要找个硬件工程师,出了四道题,这题目很难吗?
40901|215
 楼主| sahh 发表于 2012-2-28 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要找个硬件工程师,不要太水的,出了四道题,居然把前面八个都挡回去了,而且,这八个人,还没有一个人能做完整两道。目前正在等待第九个人来面试。
这题目很难吗?这什么世道!!
1、MCU做键盘扫描,需要用8IO口,做4×4的键盘扫描,请画出线路图和说明工作原理。
2、手上只有一种SRAM,规格是:位宽=16、总容量为2Mbyte,分别搭出一下电路:
    a)位宽为16,总容量为4MbyteSRAM。
    b)位宽为32,总容量为4MbyteSRAM
3、用运放搭一个放大器,要求如下:
       a) 5V供电。
    b) 输入静态电压:1.0V
    c) 输出静态中点电压:2.0V
    d) 耦合方式:直流
    e) 放大倍数:10
    e) 工作频率:音频
4、产品正常工作电流几十毫安,睡眠电流几十微安,要测量产品的工作电流和睡眠电流,不巧万用表坏掉了,该怎么办。
chunyang 发表于 2012-2-28 18:13 | 显示全部楼层
呵呵,看你打算请的是什么档次的工程师,楼主的题目说难不难,说简单也不简单,看对谁而言了,不过高明的试题不应是直线性思维的产物,而应该是没有固定答案的,重在考量面试者的素质,当然,出这样的题目和对答案的判断的难度也会大得多。
类似的帖子在二姨家差不多每隔一段时间就会出现一次,大家继续……
chunyang 发表于 2012-2-28 18:14 | 显示全部楼层
晕,楼主怎么把主贴改了?你的重复帖我给你删掉了……
 楼主| sahh 发表于 2012-2-28 18:16 | 显示全部楼层
老大,我自己发现有重复的,就改了一个。。。。
老大您太敬业了,太神速了。
能帮我恢复吗?
 楼主| sahh 发表于 2012-2-28 18:18 | 显示全部楼层
俺要下班了,老大能帮我把这个帖子删了吧。
原本的帖子,能恢复最好,恢复不了我明天再发。
先谢谢了
chunyang 发表于 2012-2-28 18:19 | 显示全部楼层
帮你原文不动的改好了
雪山飞狐D 发表于 2012-2-28 19:03 | 显示全部楼层
第一题和第二题能网上查到的有什么意思?第三题无聊
雪山飞狐D 发表于 2012-2-28 19:05 | 显示全部楼层
第四题可以用标准电池,10个产品一起测,当然大电流的放电时间跟小电流的时间不一样,可以查到,另LZ能给到1W+不;P
sy2008 发表于 2012-2-28 19:09 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。
yhf311 发表于 2012-2-28 19:34 | 显示全部楼层
说实话前面三题大学都学过,不过要按照大学那套原原本本,规规范范的写出来还是有点难度的,第四题的话,可难倒我了,呵呵。
ccmc 发表于 2012-2-28 20:49 | 显示全部楼层
现在招人真难。。。
跟楼主一样情况。。。
fu10 发表于 2012-2-28 21:10 | 显示全部楼层
8# 雪山飞狐D
兄弟,人家要测出电流大小.....我觉得搭个电路,串个小电阻,加个放大倍数可调的直流放大电路,用AD进行转换,读出转换值(可用仿真器或用74系列搭个数字电路加几个LED灯),用笔算下就得出电流大小值.
fu10 发表于 2012-2-28 21:11 | 显示全部楼层
做了第四题,看哪位兄弟的方案更牛.:loveliness:
Wxy8030 发表于 2012-2-28 21:34 | 显示全部楼层
我只问:能画个用光耦驱动继电器的电路么?
cjseng 发表于 2012-2-28 22:30 | 显示全部楼层
我面试的时候通常要求应聘者复述一下欧姆定律,然后问一下会不会用电烙铁,以上两点过了再出个笔试题,笔试通常就是设计一个LED台灯,要求1个星期完成,只要原理图、pcb以及程序,不要实物。
但是,就前两道题目可以筛掉一半以上应聘者。比较神奇的答案有:电烙铁是工人用的,我是做设计的,为什么要会用电烙铁?
chunyang 发表于 2012-2-28 22:53 | 显示全部楼层
其实招人重在考察态度和悟性。
相信哥咯 发表于 2012-2-28 23:40 | 显示全部楼层
1会,第二题知道原理,几个sram合在一起,3原理也不太清楚,找一个运放芯片看典型电路,看参数,4去买个万用表、、
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大公子2013 + 1 赞一个!
查看全部评分
ejack 发表于 2012-2-29 08:00 | 显示全部楼层
第4题是发挥题。
像我这样脑子比较迟钝的,估计会答:
1.借个万用表
2.买个万用表
3.现做一个采样电路
4.有示波器没?有的话串个采样电阻……
tkgg324 发表于 2012-2-29 08:26 | 显示全部楼层
第四题用一个小电阻加LED灯。
zjp8683463 发表于 2012-2-29 08:27 | 显示全部楼层
第三题直流耦合麻烦
第四题 无聊。
