PIC单片机位数组定义问题
1391|17
 楼主| zhenykun 发表于 2021-3-16 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在写c程序时想定义一个位数组,但是苦于不知道如何定义及使用...纳闷好半天,有没有大佬知道要如何用呢?
huangchui 发表于 2021-3-16 23:38 | 显示全部楼层
typedef union
   unsigned char Byte;
   struct
           unsigned char Bit0:1;
           unsigned char Bit1:1;
           unsigned char Bit2:1;
           unsigned char Bit3:1;
           unsigned char Bit4:1;
           unsigned char Bit5:1;
           unsigned char Bit6:1;
           unsigned char Bit7:1;
   }bits;
}BYTE;
wyjie 发表于 2021-3-16 23:40 | 显示全部楼层
有很多问题,其实baidu一下也会有答案的
dengdc 发表于 2021-3-16 23:43 | 显示全部楼层
定义一个位数组
联合体啊
juventus9554 发表于 2021-3-16 23:45 | 显示全部楼层
你可以看,很多头文件里面就有这种用法。
dingy 发表于 2021-3-16 23:47 | 显示全部楼层
位段,C语言允许在一个结构体中以位为单位来指定其成员所占内存长度
renyaq 发表于 2021-3-16 23:49 | 显示全部楼层
这种以位为单位的成员称为“位段”或称“位域”( bit field) 。
supernan 发表于 2021-3-16 23:50 | 显示全部楼层
利用位段能够用较少的位数存储数据。
houcs 发表于 2021-3-16 23:52 | 显示全部楼层
struct CHAR
    unsigned int ch   : 8;    //8位
    unsigned int font : 6;    //6位
    unsigned int size : 18;   //18位
struct CHAR ch1;
pangb 发表于 2021-3-16 23:54 | 显示全部楼层
通常, 我们用下面的语句来说明这些变量:
char f1,f2,f3;
unsigned int type;
unsigned int index;
但是, 实际上标志 f1, f2, f3 分别只需要 1 位。变量 type 只需要 4 位, 而变量 index 只需要 9 位。 总共是 16位 ---- 2 个字节。我们用两个字节就够了。
我们可这样来做:
struct packed_struct
    unsigned int f1 :1;
    unsigned int f2 :1;
    unsigned int f3 :1;
    unsigned int type :4;
    unsigned int index :9;
morrisk 发表于 2021-3-16 23:56 | 显示全部楼层
这个 度娘就能解决吧
 楼主| zhenykun 发表于 2021-3-16 23:58 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
奔波儿熊 发表于 2021-3-17 14:26 | 显示全部楼层
#define SetBit(A,k)     ( A[(k)/8] |= (1 << ((k)%8)) )
#define ClearBit(A,k)   ( A[(k)/8] &= ~(1 << ((k)%8)) )
uint8_t array[4];
SetBit(array,10);
ClearBit(array,10);
wowu 发表于 2021-4-2 15:33 | 显示全部楼层
额 这个很简单
xiaoqizi 发表于 2021-4-2 15:34 | 显示全部楼层
定义一个位数组
木木guainv 发表于 2021-4-2 15:51 | 显示全部楼层
简单的C语言啊
磨砂 发表于 2021-4-2 15:59 | 显示全部楼层
百度一抓一大把啊
晓伍 发表于 2021-4-2 16:00 | 显示全部楼层
什么叫做位数组啊
