测脉宽(Tab、Tac、Tad)
1078|22
langgq|  楼主 | 2021-3-16 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD, AC
测脉宽(Tab、Tac、Tad)
yszong| | 2021-3-16 23:42 | 只看该作者
贴错图了吧?没看到脉冲信号图,也没看到具体要求,只要检测是否有信号还是要求测时间或频率?
lium| | 2021-3-16 23:44 | 只看该作者
这种测量稍微复杂一些,需要用多个变量和步骤测量。关键是时间范围是多少,测量1uS和1mS的算法差别较大,甚至影响到硬件设计。
guoyt| | 2021-3-16 23:46 | 只看该作者
一般用定时器对高低电平分别计时,再计算其它数据...
yufe| | 2021-3-16 23:49 | 只看该作者
脉冲周期检测,用P34 P35的定时器检测电平功能应该能容易些吧,具体的没试过
wangpe| | 2021-3-16 23:50 | 只看该作者
简单啊,全程记录每一个翻转的时间,也就才8个变量
langgq|  楼主 | 2021-3-16 23:52 | 只看该作者
我用示波器测得的脉冲频率为48HZ左右
wangzsa| | 2021-3-16 23:53 | 只看该作者
频率为48kHz对应周期约20uS,脉冲宽度约10uS,需要单片机硬件模块或特殊外围硬件才能解决。定时中断或其它中断如果要10uS响应并处理完相关程序功能很困难。
wangzsa| | 2021-3-16 23:54 | 只看该作者
看走眼了,只有48Hz用定时中断就可以检测了。
lium| | 2021-3-16 23:56 | 只看该作者
频率为48Hz对应周期约20mS,脉冲宽度约10mS,定时中断100-200uS可以处理。
langgq|  楼主 | 2021-3-16 23:57 | 只看该作者
请问一下有具体的类似的测试程序吗
ousj| | 2021-3-17 22:13 | 只看该作者
没有测试程序,没有做过一样的项目,可以搜索红外遥控接收解码参考,如果不是通用应用就需要自己设计程序。
lium| | 2021-3-17 22:16 | 只看该作者
TAB有点奇怪,可以分为两个时间吧,这样可以用4个变量分别记录Tab1、Tab2、Tac、Tad脉宽,再增加一个变量协助指示步骤。
guoyt| | 2021-3-17 22:18 | 只看该作者
如果只是测每个小步骤(方波)的周期记录两次上升沿间隔时间,如果测高电平脉宽测上升沿和下降沿之间时间。
llia| | 2021-3-17 22:20 | 只看该作者
这个定时中断为100 us是和为200 us时有什么区别,检测到的脉冲宽度有什么差别。如果我设成1 s的中断会怎么样??
yufe| | 2021-3-17 22:22 | 只看该作者
要检测10mS脉宽,为了保证一定程度的检测精度,单片机检测时间间隔一般要快两个数量级,如果你用同时有上升沿和下降沿外中断的单片机,可以不用定时中断开得时间间隔较短,否则需要在定时中断中检测吧!
langgq|  楼主 | 2021-3-17 22:25 | 只看该作者
用脉冲接到INT0中,让后让T0计数时把GATE为置1进行计数,计数得到的值即为脉冲宽度
wangpe| | 2021-3-17 22:27 | 只看该作者
用外部中断加定时器会比较准确。。。。
langgq|  楼主 | 2021-3-17 22:30 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit P30=P3^0;
/*共阴数码管段码表*/
uchar code smgd[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                   0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                   0x7f,0x6f};
/***数码管位选表***/
uchar code smgw[]=
{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
uint count=0,n=0,prd=0;
uint read()
        uchar tl1,th1;
        uint t1;
        tl1=TL1;
        TL1=0;
        th1=TH1;
        TH1=0;
        t1=th1*256+tl1;
        return t1;
void delayms(uint t)
        uint x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=114;y>1;y--);
void T0timer() interrupt 1
        n=n+1;
        if(n==10000)
                n=0;
                count=read();
                prd=2000000/count;
void smgdisplay(uint smgdata)
        uchar s0,s1,s2,s3,s4;
        s4=smgdata/10000;
        if(s3>15)
                s3=15;
        s3=smgdata%10000/1000;
        s2=smgdata%10000%1000/100;
        s1=smgdata%10000%1000%100/10;
        s0=smgdata/10;
    P0=smgw[0];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s0];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
        P0=smgw[1];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s1];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
        P0=smgw[2];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s2];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
        P0=smgw[3];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s3];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
        P0=smgw[4];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=smgd[s4];
        dula=1;
        dula=0;
        delayms(5);
void EXint0() interrupt 0                //外部中断0
        ET0=1;
void EXint1() interrupt 2                //外部中断1
        ET0=0;
        prd=0;
void main()
        P30=0;
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        EX1=1;
        IT1=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TMOD=0x52;
        TH0=56;
        TL0=56;
        TH1=0;
        TL1=0;
        TR0=1;
        TR1=1;
        while(1)
                smgdisplay(prd);
能帮我看一下这段程序吗,我用这段程序来测量时只有一个值总是没有什么变化。
liliang9554| | 2021-3-17 22:32 | 只看该作者
脉冲宽度的意思不同的人有不同理解
