菜鸟请教 EVC 问题:
2652|3
 楼主| 19840312 发表于 2007-10-10 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;我安装的是EVC4.0,现在出现一个问题:<br />就是用标准的&nbsp;SDK&nbsp;时&nbsp;什么都正常,当我选择&nbsp;用Platform&nbsp;Builder&nbsp;4.2定制的SDK(说明&nbsp;该相应的NK.bin在板子上正常运行)时,EVC4.0就不动弹了,CPU%100运行它。请问这可能的情况是什么呀?
high 发表于 2007-10-10 17:26 | 显示全部楼层
交叉编译
虽然没有用过,但我这么理解<br />标准的sdk是基于x86平台的.所以可以在pc上门跑.<br />pb定制的sdk是基于你目标板平台的,编译出来的只能在目标板上跑.<br /><br />理解交叉编译.
 楼主| 19840312 发表于 2007-10-11 07:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上:
&nbsp;&nbsp;问题我上goole查了下,是我没有装evc&nbsp;sp4<br />现在当我装上,现在可以了
LPcfANS 发表于 2007-10-23 16:29 | 显示全部楼层
