[信息] [求助] 使用STM32F429ZG上的LTDC接口,R3和R6不能输出
883|12
 楼主| onlycook 发表于 2021-3-17 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了STM32F429ZGT中的LTDC接口驱动RGB565的显示屏,调试能基本显示图片后按个测试16位的RGB数据线,其他的数据线完好,就只有R3和R6数据线一直都没有输出,所以红色中的色阶一直都不完整,对应的口是PB0和PB1,一直都是低电平。后来PB0和PB1都配置为简单的IO口翻转,波形都正常,不过使用上拉输出后空闲状态下也是低电平,查看数据手册,这两个脚可以复用为TIMER和OTG\ETH,还有就是LTDC,其他3个复用功能在代码里根本没用用到,不知道为啥LTDC其他数据脚正常,就只有PB0和PB1有问题,麻烦高手帮忙解惑,谢谢
温室雏菊 发表于 2022-12-17 18:32 | 显示全部楼层
PB0PB1你其他程序里是不是也被复用了啊
白马过平川 发表于 2022-12-17 19:04 | 显示全部楼层
你把PB0PB1IO输出就行了吧,不需要复用
捧一束彼岸花 发表于 2022-12-17 19:36 | 显示全部楼层
额,这个我还真没遇到过,按理来说PB0PB1应该能正常输出才
将爱藏于深海 发表于 2022-12-17 20:08 | 显示全部楼层
你要不查查正点原子的程序?看看是否有哪儿不一致?
西洲 发表于 2022-12-17 20:40 | 显示全部楼层
最好还是参考一下别家的已经OKdemo,这样对比能容易找出问题
故意相遇 发表于 2022-12-17 21:12 | 显示全部楼层
我觉得有可能是被复用了,不然怎么会空闲是低电平呢?
春日负喧 发表于 2022-12-17 21:44 | 显示全部楼层
你可以强制拉高吧,是不是就OK
风凉 发表于 2022-12-17 22:16 | 显示全部楼层
你的屏电路设计是啥样的?和官方推荐的是否一致啊?
失物招領 发表于 2022-12-17 22:48 | 显示全部楼层
换个屏幕能不能行呢?有没有可能是因为屏幕或者驱动板引起的问题
一只眠羊 发表于 2022-12-17 23:20 | 显示全部楼层
我之前用F429驱动RGB屏,也没有这个问题发生的,我觉得你还是要以硬件为主,然后再看看代码才好
Pulitzer 发表于 2024-11-1 07:22 | 显示全部楼层
类似于IC的安装方式。
童雨竹 发表于 2024-11-1 09:18 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
Wordsworth 发表于 2024-11-1 10:21 | 显示全部楼层
切割板边以形成一系列半孔
Clyde011 发表于 2024-11-1 11:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
公羊子丹 发表于 2024-11-1 12:17 | 显示全部楼层
从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
万图 发表于 2024-11-1 13:20 | 显示全部楼层
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
Uriah 发表于 2024-11-1 14:23 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
帛灿灿 发表于 2024-11-1 16:19 | 显示全部楼层
产生较强的阻尼效果
Bblythe 发表于 2024-11-1 17:22 | 显示全部楼层
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
