[应用相关] [求助] 基于stm32f103rbt6上云传输可燃气检测数据
1755|19
 楼主| 豌豆爹 发表于 2021-3-17 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在用了语音模块控灯的前提下,在实现stm32f103rbt6上云传输可燃气检测数据求大神指导
春日负喧 发表于 2022-12-4 22:56 | 显示全部楼层
有啥指导的,就先选型,然后针对着去开发程序就好了
失物招領 发表于 2022-12-4 23:28 | 显示全部楼层
可燃气检测,楼主准备用什么方案啊?
未说出口的像你 发表于 2022-12-5 00:00 | 显示全部楼层
我觉得你语音模块控制灯的方式和燃气检测的方式是不一样的,至少数据类型不一样
月亮一键变蓝 发表于 2022-12-5 00:32 | 显示全部楼层
你这种协议估计都不是开源的吧,不好对接的
将爱藏于深海 发表于 2022-12-5 01:04 | 显示全部楼层
你用的语音模块控制灯,你的语音模块是什么?
在曼谷的春 发表于 2022-12-5 01:36 | 显示全部楼层
按理来说你需要WiFi的方式,将数据传到云端就行,然后语音模块通过连接云端获取数据的
我吃小朋友 发表于 2022-12-5 02:08 | 显示全部楼层
我觉得你用onenet的方案就是现成的吧
一只眠羊 发表于 2022-12-5 02:40 | 显示全部楼层
控灯和收传感器的数据是不一样的,不能这么用的
她已醉 发表于 2022-12-5 03:12 | 显示全部楼层
可以考虑一下物联网的方案,就很多厂家都有的,比如机智云,onenet云等等
温室雏菊 发表于 2022-12-5 03:44 | 显示全部楼层
你可燃气的数据想按照什么格式传送到云端的呀?
Pulitzer 发表于 2024-11-8 07:22 | 显示全部楼层
类似于IC的安装方式。
童雨竹 发表于 2024-11-8 09:18 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
Wordsworth 发表于 2024-11-8 10:21 | 显示全部楼层
切割板边以形成一系列半孔
Clyde011 发表于 2024-11-8 11:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
公羊子丹 发表于 2024-11-8 12:17 | 显示全部楼层
从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
Uriah 发表于 2024-11-8 14:23 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
帛灿灿 发表于 2024-11-8 16:19 | 显示全部楼层
产生较强的阻尼效果
Bblythe 发表于 2024-11-8 17:22 | 显示全部楼层
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
周半梅 发表于 2024-11-8 19:18 | 显示全部楼层
设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求
