[应用相关] [求助] F103RCT6的CAN通信问题
1140|13
 楼主| 一刀一级 发表于 2021-3-17 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用F103RCT6进行CAN通信,100k通信频率下是正常的,但设置为500k通信频率时就无法通信了!有哪位朋友遇到过类似问题,求解答!
未说出口的像你 发表于 2022-12-2 18:08 | 显示全部楼层
频率太高了吧,导致通讯失败了
风凉 发表于 2022-12-2 18:40 | 显示全部楼层
可能是太远了吧,通讯距离远了
春日负喧 发表于 2022-12-2 19:12 | 显示全部楼层
有没有可能,它就跟串口一样,波特率大了通讯距离就短了,反之亦然
故意相遇 发表于 2022-12-2 19:44 | 显示全部楼层
你加个中继器试试,也许就能解决你说的问题
失物招領 发表于 2022-12-2 20:16 | 显示全部楼层
正常来说不应该的啊,can的话抗干扰能力很强的
将爱藏于深海 发表于 2022-12-2 20:48 | 显示全部楼层
没遇到过,但是如果距离比较远我都会选加中继,这样会好些
我吃小朋友 发表于 2022-12-2 21:20 | 显示全部楼层
你把距离设置近一些呢?
温室雏菊 发表于 2022-12-2 21:52 | 显示全部楼层
你可以用裸机分析仪抓一下,看看波形是不是变化了
西洲 发表于 2022-12-2 22:24 | 显示全部楼层
给我的感觉不应该啊,can通讯的距离是很远的呀
白马过平川 发表于 2022-12-2 22:56 | 显示全部楼层
你可以仿真跟踪看看,can线上都收到了啥
SantaBunny 发表于 2023-2-20 22:42 | 显示全部楼层
建议使用外部晶振。
liqing19891017 发表于 2023-8-9 10:57 | 显示全部楼层
需要在两端加120Ω的终端电阻,在两个设备两端分别加
Mowergy 发表于 2023-10-22 10:21 | 显示全部楼层
把距离设置近一些试试
