[应用相关] [求助] STM32L073V8T6的32K晶振测不到波形
1322|11
 楼主| 一刀一级 发表于 2021-3-17 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L073V8T6接外部32K晶振,电池供电,低功耗运行,但是晶振脚上测不到波形,  产品可以正常工作,让晶振输出到PB13 脚,也能测到方波,频率也是32K, 不焊晶振 产品不工作, 知道为啥,  指导一下,谢谢
月亮一键变蓝 发表于 2022-12-2 13:20 | 显示全部楼层
这个正常吧,你不接晶振不工作很正常
将爱藏于深海 发表于 2022-12-2 13:52 | 显示全部楼层
我觉得你测不到波形是不是操作不当啊?
温室雏菊 发表于 2022-12-2 14:24 | 显示全部楼层
能输出的话,就说明硬件没问题了呀
白马过平川 发表于 2022-12-2 14:56 | 显示全部楼层
你测波形的时候估计也要共地的
西洲 发表于 2022-12-2 15:28 | 显示全部楼层
你可以用自动检测波形的方式设置示波器,是可以获取到波形的
在曼谷的春 发表于 2022-12-2 16:00 | 显示全部楼层
为啥要用32K的外置晶振呢?
她已醉 发表于 2022-12-2 16:32 | 显示全部楼层
你这个不焊晶振肯定不会工作的
捧一束彼岸花 发表于 2022-12-2 17:04 | 显示全部楼层
你可以使用内置的晶振,这样,不焊接晶振也可以工作的
一只眠羊 发表于 2022-12-2 17:04 | 显示全部楼层
不是很理解,为什么要用32K的晶振,是想要实现低功耗。降低主频来实现吗?
月亮一键变蓝 发表于 2022-12-2 17:36 | 显示全部楼层
波形你咋测试的,还测不到波形
SantaBunny 发表于 2023-2-20 22:43 | 显示全部楼层
因为32K晶振的工作条件苛刻,能量低,阻抗高,普通示波器探头对电路的状态影响很大,测不到波形正常
