CyFi无线传输距离怎样?
9163|18
 楼主| zhanglli 发表于 2012-2-28 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CyFi无线传输距离怎样?
lium 发表于 2012-2-28 21:50 | 显示全部楼层
距离这个概念很难讲,因为和很多条件有关,环境条件,具体设计等等,CY官方也没有给出这个参数。
guoyt 发表于 2012-2-28 21:51 | 显示全部楼层
听说cy3271的传输距离可以到200米
 楼主| zhanglli 发表于 2012-2-28 21:56 | 显示全部楼层
只有一款收发芯片,看了数据手册,貌视也没针对具体相关参数对传输距离作出任何的说明
hanwe 发表于 2012-2-28 21:58 | 显示全部楼层
什么波特率下以及什么功耗下节点与Hube的距离限制不知是多少
lium 发表于 2012-2-28 22:00 | 显示全部楼层
比方说,用什么样的功放,产品放在什么环境下等等,距离就会不同
yufe 发表于 2012-2-28 22:04 | 显示全部楼层
这个涉及的因素太多了,没有说明距离吧
llia 发表于 2012-2-28 22:08 | 显示全部楼层
记得CY3271可以做到200米
 楼主| zhanglli 发表于 2012-2-28 22:10 | 显示全部楼层
都说过这个200的说法,不知是不是测试报告
G21372 发表于 2012-2-28 22:48 | 显示全部楼层
没用过这个
huigoushang 发表于 2012-2-28 22:50 | 显示全部楼层
很牛的一款芯片
wangpe 发表于 2012-2-28 23:16 | 显示全部楼层
看加不加功率放大
langgq 发表于 2012-2-28 23:17 | 显示全部楼层
100米应该没问题
wangzsa 发表于 2012-2-28 23:19 | 显示全部楼层
因为传输距离受外界干扰很大,所以一般不会给出具体的数字,呵呵
wangzsa 发表于 2012-2-28 23:21 | 显示全部楼层
CY3271实验板信号连接方向性要求很强
zhuww 发表于 2012-2-28 23:23 | 显示全部楼层
加功放的话就远了,如果不加的话100米差不多了。
 楼主| zhanglli 发表于 2012-2-28 23:25 | 显示全部楼层
看来了解的人还真多啊
先结贴了
NE5532 发表于 2012-2-29 18:57 | 显示全部楼层
呵呵,来晚了,你该追加20分给我,因为我来告诉你真理——决定传输距离的两个因数是——信道衰落和链路预算。
