LM386的问题
2137|5
 楼主| chen3bing 发表于 2012-2-28 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照附件搭了个电路,发现要把电解电容去掉蜂鸣器才鸣叫。
否则电解电容负端电压很小。
我没有250UF的电解电容,用一个470UF/35V的代替。
是不是电解电容的问题?请高手指教,谢谢!
MCU52 发表于 2012-2-28 22:31 | 显示全部楼层
大电解是隔直兼反向的电压源,输出用的什么发声
NE5532 发表于 2012-2-28 22:32 | 显示全部楼层
楼主啊,蜂鸣器和扬声器是完全不同的两类东东啊,LM386是用来驱动扬声器的,蜂鸣器不需要用功放驱动啊啊啊啊啊啊啊~~~~~~~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MCU52 + 1 经典
查看全部评分
MCU52 发表于 2012-2-28 22:35 | 显示全部楼层
3# NE5532
这叫声,经典
chunyang 发表于 2012-2-28 23:12 | 显示全部楼层
3楼说的不错,而且常见蜂鸣器有电磁式和压电式两种,驱动方法又不同,楼主先确认到底要用LM386驱动什么吧。
 楼主| chen3bing 发表于 2012-2-29 08:04 | 显示全部楼层
谢谢!我明白了。
