[KungFu8位 MCU] 4158波形不干净,文波好大
2687|18
 楼主| YEHUANGLANG 发表于 2021-3-17 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近玩4158的PWM,用示波器看波形,不管是低电平还是高电平,都有文波,有知道怎么回事的么?而且2104S的自举电压也举不起来,举起来一瞬间就降下去了,
两只袜子 发表于 2021-3-18 09:10 | 显示全部楼层
是不是寄存器哪里设置有问题
wanduzi 发表于 2021-3-18 11:35 | 显示全部楼层
先用官方的开发板和官方的例子测试看看
 楼主| YEHUANGLANG 发表于 2021-3-18 22:09 | 显示全部楼层
是不是寄存器哪里设置有问题
纹波的问题应该是没什么,可能是示波器的问题,因为我用示波器自己的校准方波测试也是有纹波,但是自举电压就是上不去
先用官方的开发板和官方的例子测试看看
应该是示波器的问题
hjl2832 发表于 2021-3-19 08:46 | 显示全部楼层
波形测量,第一条:先要保证探头的地与被测点的电流环路长度最短。示波器的探头都有送一个弹簧,这个是专用于测量时接地的(取下探头的钩子,套在示波器的探头钩子卡位的接地环上),可保证输入端的电流环路最短,避开地线引入的干扰,实测测试中,出现如图所示的尖峰,100%是探头自身引入的。板子的地线问题。你可以试验一下,找2个不同位置的接地点测试(距离越远,尖峰幅值越大),绝对一样出现楼上的尖峰波形。别想当然的认为地就是100%的0V,无纹波。
hjl2832 发表于 2021-3-19 08:48 | 显示全部楼层
波形测量,第一条:先要保证探头的地与被测点的电流环路长度最短。示波器的探头都有送一个弹簧,这个是专用 ...
特别是在进行开关电源设计调试时,测量纹波,不能随意将探头接入一个接地点测量。
yiy 发表于 2021-3-22 20:21 | 显示全部楼层
看来楼主找到问题了。
Annie556 发表于 2021-3-25 10:31 | 显示全部楼层
可以看看 线的问题,是不是线有些长或者有些问题呢?
Candic12e 发表于 2021-3-25 10:31 | 显示全部楼层
看看寄存器之类的,是不是那块没配置好?
Betty1299 发表于 2021-3-25 10:36 | 显示全部楼层
示波器不错奥 哈哈哈
B1lanche 发表于 2021-3-25 10:37 | 显示全部楼层
跑一下官方的demo试试呢 看看是不是程序问题
wanduzi 发表于 2021-3-30 15:08 | 显示全部楼层
示波器的线没接好吗
单片小菜 发表于 2021-4-1 15:58 | 显示全部楼层
我感觉是不是代码的问题了?
里面有晴雨 发表于 2021-4-1 17:23 | 显示全部楼层
官方的开发板的纹波也是这么大吗?
还是?
caigang13 发表于 2021-4-2 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
纹波大和供电有关系
 楼主| YEHUANGLANG 发表于 2021-4-6 11:15 | 显示全部楼层
官方的开发板的纹波也是这么大吗?
还是?
应该是线束的问题,和板子无关
 楼主| YEHUANGLANG 发表于 2021-4-6 11:16 | 显示全部楼层
我感觉是不是代码的问题了?
应该是线束的问题,因为我用示波器自己的校验方波测试也有纹波
名字是啥样 发表于 2021-4-6 11:20 | 显示全部楼层
示波器的精度不高吧。
我感觉示波器的问题。
