[STM32L0] stm32l 低功耗未用IO口怎么处理好
1683|37
 楼主| dingy 发表于 2021-3-17 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2021-3-17 22:41 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| dingy 发表于 2021-3-17 22:43 | 显示全部楼层
比如没用使用的IO口,怎样去做比较好, 悬空?,接地?接VCC?
bqyj 发表于 2021-3-17 22:45 | 显示全部楼层
一般来说都是直接输出0,硬件上无需连接。
wenfen 发表于 2021-3-17 22:47 | 显示全部楼层
可以不用处理,悬空就行
tian111 发表于 2021-3-17 22:49 | 显示全部楼层
悬空也可以,内部上拉或下拉好了;
 楼主| dingy 发表于 2021-3-17 22:53 | 显示全部楼层
如果外部有接SPI,那么进入低功耗,SPI口该如何处理比较好。进入低功耗后,我把SPI器件电源关断了
 楼主| dingy 发表于 2021-3-17 22:55 | 显示全部楼层
IO口和外部有数字接口,IIC  和SPI通信,这些管脚进入低功耗前怎么配置比较好
chenjunt 发表于 2021-3-17 22:57 | 显示全部楼层
最好都关掉啊,包括相关的时钟
songqian17 发表于 2021-3-17 23:00 | 显示全部楼层
当然输入了
 楼主| dingy 发表于 2021-3-17 23:02 | 显示全部楼层
时钟已经关闭,比如IO口要不要输出一些高电平,或者低电平之类的
 楼主| dingy 发表于 2021-3-17 23:05 | 显示全部楼层
输入?嗯我去试试看
zwll 发表于 2021-3-17 23:11 | 显示全部楼层
进入低功耗模式就输入好啦
chuxh 发表于 2021-3-17 23:12 | 显示全部楼层
如果你把SPI器件电源都关了,那你关电之后把相关IO都设置为输出低,如果你设置为上拉或浮空都会有漏电;如果没断器件的电源,则IO按原来设置,把CS输出高即可。
 楼主| dingy 发表于 2021-3-17 23:14 | 显示全部楼层
目前是关闭电源的,那我设置为输出低看看有没有改善。
morrisk 发表于 2021-3-17 23:16 | 显示全部楼层
一般来说  没有用到引脚硬件上悬空就好 软件上 用cube的话如下图:
morrisk 发表于 2021-3-17 23:18 | 显示全部楼层
morrisk 发表于 2021-3-17 23:19 | 显示全部楼层
如果是通讯类的接口    关闭通讯后拉低就ok     不然容易通过通讯接口漏电流到器件里面
 楼主| dingy 发表于 2021-3-17 23:21 | 显示全部楼层
嗯,明白,那我就拉低
 楼主| dingy 发表于 2021-3-17 23:23 | 显示全部楼层
哈哈,我也在用stm32cube这个软件
