[其它应用] 总是连不上
1304|12
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-17 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
S-Lab调试,在Keil下为什么总是连不上
偶尔会连上,现在很是影响开发,以前也有过类似的问题,现在又出现了
chenho 发表于 2021-3-17 23:27 | 显示全部楼层
能够把程序Load到目标板吗
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-17 23:29 | 显示全部楼层
能,就是不能Debug。
wuhany 发表于 2021-3-17 23:31 | 显示全部楼层
重装下驱动
huwr 发表于 2021-3-17 23:35 | 显示全部楼层
对,升级下for keil的库
huanghuac 发表于 2021-3-17 23:37 | 显示全部楼层
是的,可以试试
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-17 23:38 | 显示全部楼层
以前没升级的时候也可以用啊。
happy_10 发表于 2021-3-17 23:41 | 显示全部楼层
这个好蹊跷啊
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-17 23:42 | 显示全部楼层
这个S_lab的驱动应该是有问题,好用与不好用的随机性太大,同一台电脑不知什么时候会好用,上午不好用,下午可能又好用了,有的电脑好用,有的电脑就是不好用,开发这个的厂家能不能改进下驱动程序。
zhenykun 发表于 2021-3-17 23:44 | 显示全部楼层
是不是硬件连接不可靠导致的
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-17 23:46 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
yangxiaor520 发表于 2021-4-19 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
更新下驱动试试。
天意无罪 发表于 2021-4-20 09:12 | 显示全部楼层
升级一下驱动试试,或者更新一下S-Lab的固件看看,这个接触不多参考意见少。
