系统提示下面这个错误
909|18
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-17 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAPLAB给PIC16F716下载程序,系统提示下面这个错误:Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (00001140).请问是哪里的问题呢?
llljh 发表于 2021-3-17 23:51 | 显示全部楼层
线接触对吗?
spark周 发表于 2021-3-17 23:53 | 显示全部楼层
yes的话,芯片型号对吗?
xxrs 发表于 2021-3-17 23:55 | 显示全部楼层
MCU的引脚硬件对吗?
chenjunt 发表于 2021-3-17 23:56 | 显示全部楼层
拔开USB,然后重插上USB.
xxmmi 发表于 2021-3-17 23:58 | 显示全部楼层
你选的芯片与实际用的芯片是否一致?
systemchip 发表于 2021-3-18 09:48 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2021-3-18 22:23 | 显示全部楼层
vpp电容去掉
wangpe 发表于 2021-3-18 22:29 | 显示全部楼层
还是多多实验,测试,
wangzsa 发表于 2021-3-18 22:31 | 显示全部楼层
针对手册检查一下接线看看,准便也看看烧录器的说明。
zhanglli 发表于 2021-3-18 22:34 | 显示全部楼层
没有识别到你的芯片。仔细检查下接线和供电。
xxrs 发表于 2021-3-18 22:36 | 显示全部楼层
没检测到正确设备。
yinxiangh 发表于 2021-3-18 22:39 | 显示全部楼层
拔了重插
 楼主| songqian17 发表于 2021-3-18 22:42 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
木木guainv 发表于 2021-4-2 16:08 | 显示全部楼层
目标芯片不匹配
磨砂 发表于 2021-4-2 16:09 | 显示全部楼层
还有其他接触方式吗
晓伍 发表于 2021-4-2 16:11 | 显示全部楼层
配置的时候选的什么芯片型号啊
八层楼 发表于 2021-4-2 16:16 | 显示全部楼层
也有可能是虚连的问题
观海 发表于 2021-4-2 16:16 | 显示全部楼层
型号不匹配了
