[AT32F403/403A] AT32F403A系列可以使用CH340芯片加其他软件烧录?
3475|15
 楼主| WXX菜鸡 发表于 2021-3-18 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用USB转TTL的CH340来烧录AT32F403A系列烧录软件可以使用正点原子的FLYMCU?还是只能用其他的软件
请大佬们指点一下
可以的 用官方上的软件就可以  发表于 2024-3-28 15:53
jiekou001 发表于 2021-3-18 10:42 | 显示全部楼层
要看你这个芯片支持不,跟选用什么芯片转换接口无关
 楼主| WXX菜鸡 发表于 2023-1-3 16:59 | 显示全部楼层
可以的,用上官方提供的串口烧录软件就可以了
文件名:Artery ISP Multi-Port Programmer_V1.4.15
C:\Users\wxxtt\Desktop
 楼主| WXX菜鸡 发表于 2023-1-3 17:00 | 显示全部楼层
Bowclad 发表于 2023-2-7 19:17 | 显示全部楼层
用官方提供的软件最稳
cen9ce 发表于 2024-4-2 17:41 | 显示全部楼层
就是使用ISP烧录呗,估计随便吧,你要是操作对了,其实可以用任何串口软件的
lix1yr 发表于 2024-4-2 18:45 | 显示全部楼层
好像有用RTS这种控制流啥的,就需要模拟控制一下就行
q1ngt12 发表于 2024-4-2 19:52 | 显示全部楼层
应该可以使用正点原子的烧录软件吧
suw12q 发表于 2024-4-2 21:01 | 显示全部楼层
其实你可以考虑用jlink来烧录啊,多快啊
g0d5xs 发表于 2024-4-2 22:00 | 显示全部楼层
话说,他这芯片没有使用串口烧录的教程或者示例操作
su1yirg 发表于 2024-4-3 06:06 | 显示全部楼层
你先试试呗,用正点原子来试试
tax2r6c 发表于 2024-4-3 07:10 | 显示全部楼层
我觉得应该可以直接烧录的,这个和ST的估计一样
d1ng2x 发表于 2024-4-3 08:23 | 显示全部楼层
雅特力不是号称兼容整正点原子吗,估计是支持串口烧录的吧
lamanius 发表于 2024-4-3 10:09 | 显示全部楼层
你现在串口烧录的话,是遇到啥问题了么
kaif2n9j 发表于 2024-4-3 11:13 | 显示全部楼层
我之前搞小华的时候,是有专门软件的,估计雅特力也会有专门的烧录软件来弄吧
