请教51 串口通信问题
2738|8
 楼主| 杨立业yly 发表于 2012-2-28 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define UINT unsigned int
#define UCHAR unsigned char
UINT flag,i,a;
UCHAR code table[]="I get";
void delay(UINT x)
unsigned int i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void init(void)
TMOD=0x20;//
定时器18位自动重装
TH1=0xfd;//
波特率9600
TL1=0xfd;
TR1=1;
IE=0x90;//
开中断
SM0=0;//
设置寄存器SCON为方式1
SM1=1;
REN=1;
void send( UINT B )//发送
ES=0;
SBUF=B;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
void main(void)
init();
while(1)
if( flag == 1 )
ES=0;
for (i=0;i<6;i++)
SBUF=table;
while(!TI);
TI=0;
delay(2);
send( a );
flag=0;
void ser() interrupt 4
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
为什么只能接收到一个字符呢?请求高人指教!
dengm 发表于 2012-2-29 00:32 | 显示全部楼层
void ser() interrupt 4  {
   if(RI==1) {
      RI=0;
      a=SBUF;
      flag=1;
chenczy 发表于 2012-2-29 09:28 | 显示全部楼层
void UartISR(void) interrupt 4   //接收数据
if(RI)    //收到数据
     data1[Num]=SBUF;
     if(data1[0]==头) Num++;
    else Num=0;
    if(Num==接收个数)
        较验
     RI=0;   //清中断请求
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
杨立业yly + 1
查看全部评分
 楼主| 杨立业yly 发表于 2012-2-29 12:25 | 显示全部楼层
2# dengm
这样和上边的没区别吧
 楼主| 杨立业yly 发表于 2012-2-29 12:47 | 显示全部楼层
3# chenczy
头指的是发送的第一个字符吗?Num是个常数吧,只能接收固定个数的字符吗?
yesful 发表于 2012-3-3 21:59 | 显示全部楼层
你这程序的意思是串口调试软件向单片机发送一个字母,如a,然后单片机返回“i get a”???
for (i=0;i<6;i++)
SBUF=table;
while(!TI);
TI=0;
这段的SBUF=table;应该是
SBUF=table[i];吧
 楼主| 杨立业yly 发表于 2012-3-4 17:36 | 显示全部楼层
6# yesful
谢谢您,我已经找到了错误的原因。table那是笔误,依然谢谢你热心的解答。
yesful 发表于 2012-3-5 09:55 | 显示全部楼层
楼主,说一下什么原因哈~~~我还没看出哪里问题~~~:lol
 楼主| 杨立业yly 发表于 2012-3-5 12:22 | 显示全部楼层
8# yesful
while(1)
       if ( flag==1)
            ES=0;
             for(i=0;i<Num;Num++)
                    SBUF=table;
                     while(!TI);
                      TI=0;
              flag=0;
              Num=0;
              ES=1;
     :lol 这样就对了
