[PIC®/AVR® MCU] 【CuriosityNano测评报告】
1887|4
 楼主| bestdesign11 发表于 2021-3-18 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢21IC和Microchip,给我试用的机会,先看一下.拆机:
包装还是美艳艳的大红色;
全家福:
细看一下,果然插孔是错开的,怎么办?
蛮力**:
用力插,还是可以插上的.
希望不要把板子弄坏.
hu9jj 发表于 2021-3-18 18:50 | 显示全部楼层
这是排针免焊接的设计,排针稍微用力插入后能保证接触良好,不需要再焊接,方便在需要时取下排针。
南来之风 发表于 2021-3-18 19:02 | 显示全部楼层
楼主速度还快,赞!
 楼主| bestdesign11 发表于 2021-3-20 20:13 | 显示全部楼层
开始点灯:按照安装说明:
https://bbs.21ic.com/icview-2620548-1-1.html
开始调试:需要下载原理图
进入开发环境,第一先配置端口,如果之前没有下载过插件,需要下载MCC;
也是第一次设置MCC,需要选择保存目录:
接下来就是重要的MCC设置了,有三项需要设置,系统时钟,PIN管脚,中断;
如果调试过程中,有修改MCC,保存的时候会提示修改信息,需要点击那中间的箭头才能修改确认.
最后是,中断程序需要修改一下,增加灯状态转换:
主程序:
按键一次,灯翻转一次;
怎么上传视频啊?
pzsh 发表于 2021-4-20 21:57 | 显示全部楼层
很详细呀。楼主的小视频怎么做的?
