建议STC的下载口令5次锁片设置多一些或取消
670|6
ahongW|  楼主 | 2021-3-18 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stc, tc, ST
STC这个下载口令挺实用,可以防止用户不小心刷错,不过5次错误就报废,这个次数太少了,首先这只是防止别人误烧程序,不是读内部程序,所以一般也不会有人为了这个去P破J解口令,如果是不小心误操作,5次后片子就报废了,主人也救不回。所以建议能改进一下这个,次数多一些或干脆取消次数限制,最多63位字符密码也不是那么容易P破J解的。
ahongW|  楼主 | 2021-3-19 09:41 | 只看该作者
**NT018 发表于 2021-3-19 08:52
您不理解我们这个STC MCU 下载程序需要口令的应用场景:他不是防涮错程序, 他是防非法盗换程序,如密码锁 ...
原来是这样,那现在又有了新的应用场景,以后可不可以增加设置错误锁片的次数,这样就适合多应用场景了。
kkstun| | 2021-3-19 09:48 | 只看该作者
什么版本开始有下载口令了?
kkstun| | 2021-3-19 16:09 | 只看该作者
要设置的吧?我好想没用过这个功能
coody| | 2021-3-20 21:39 | 只看该作者
默认是不设置的,这个功能,建议在量产产品时使用,烧写后就做产品出厂,不要重复烧写。
musich| | 2021-3-21 16:05 | 只看该作者
竟整些没用的,  第一次听说 下载锁.
xyz549040622 2021-3-22 23:21 回复TA
我认为这个在某些场合是相当有用的。正是STC的这些看似小众的不起眼的功能,让他还一直生存着,比较贴地气。
