正弦波等分求功率
570|18
zhuww|  楼主 | 2021-3-18 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前学的微积分都忘掉了,现在请各位高手帮忙计算一下
交流电正弦波半周期内面积等分6份,对应6个档位,求各个时间点  交流电正弦波
交流电220V f=50HZ 周期T=20ms,半周期=10毫秒
y=sint
将交流电正半周按面积平分6分,求对应角度对应的时间点
谢谢了
xxmmi| | 2021-3-18 23:14 | 只看该作者
要求正弦波信号电压有效值?
zhuww|  楼主 | 2021-3-18 23:16 | 只看该作者
不是啊  是把正弦波半周期内跟x轴围成的面积分成6等分,然后求每等分所对应的时间t以及角度
guoyt| | 2021-3-18 23:21 | 只看该作者
自己算。
chuxh| | 2021-3-18 23:23 | 只看该作者
按照正弦表计算足够精度的份数,比如1000份的值的功率,计算数值总和,计算6档的平均数,每个档位用多少分;
zhuww|  楼主 | 2021-3-18 23:25 | 只看该作者
算出来了不知道可不可以,我是把半周期180与x轴面积分成6分,然后求积分得出5个对应的角度值,然后半周期10ms,180度,也即每ms对应18度,然后用5个对应的角度值除以18度,分别对应5个对应的时间点,然后再通过零点检测,到对应角度值给触发,这样就可以实现功率平稳了 ,就是不知道可不可以
kangzj| | 2021-3-18 23:26 | 只看该作者
这是理论方面,实际上有限制,比如只有线性负载才可以用这种方法分配有效值电压,很多场合不好用;
llljh| | 2021-3-18 23:28 | 只看该作者
简单啊微积分啊。
pengf| | 2021-3-18 23:30 | 只看该作者
liuzaiy| | 2021-3-18 23:33 | 只看该作者
编程算好了
zhuww|  楼主 | 2021-3-18 23:35 | 只看该作者
那你这个正弦表怎么计算啊
renyaq| | 2021-3-18 23:37 | 只看该作者
有实例吗
zhuww|  楼主 | 2021-4-1 20:50 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
木木guainv| | 2021-4-2 16:42 | 只看该作者
我一忘了微积分了
磨砂| | 2021-4-2 16:43 | 只看该作者
好像不用微积分也行
晓伍| | 2021-4-2 16:44 | 只看该作者
可以查一下表
八层楼| | 2021-4-2 16:46 | 只看该作者
直接调用函数就行吧
观海| | 2021-4-2 16:48 | 只看该作者
正弦余弦之间的换算而已
guanjiaer| | 2021-4-2 16:50 | 只看该作者
直接这样算太浪费资源了
