什么是GPS模块?
529|0
目前GPS定位产品正在渐渐的深入到大众消费中来,随着电子地图的日趋完善,GPS系统将越来越发挥更加实际的指引作用。那什么是GPS模块呢?GPS模块是集成了RF射频芯片、基带芯片和核心CPU,并加上相关外围电路而组成的一个集成电路。
我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样接收、解调卫星的广播C/A码信号,中心频率为1575.42MHz。GPS模块并不播发信号,属于被动定位。通过运算与每个卫星的伪距离,采用距离交会法求出接收机的得出经度、纬度、高度和时间修正量这四个参数,特点是点位速度快,但误差大。初次定位的模块至少需要4颗卫星参与计算,称为3D定位,3颗卫星即可实现2D定位,但精度不佳。GPS模块通过串行通信口不断输出NMEA格式的定位信息及辅助信息,供接收者选择应用。
接下来以思为无线的高精度、低功耗、双模GPS定位模块:SW-GPS01为例,为大家介绍GPS模块的定位方式、特点、应用领域、启动方式、定位精度、对外接口、输出数据。
定位方式:
SW-GPS01模块支持BD(北斗)、GPS、GLONASSS三种定位方式。
特点:
支持BDS B1/GPS L1/GLONASS L1频点;
支持热启动;
支持外部复位;
具有备份电源输入接口;
支持以下六种工作模式,并可通过命令相互切换:
1 BDS B1工作模式;
2 GPS L1工作模式
3 GLONASS L1工作模式;
4 BDS B1/GPS L1双模工作模式(默认模式);
5 GLONASS L1/BDS B1双模工作模式;
6 GLONASS L1/GPS L1双模工作模式。
应用领域:
1、个人定位和导航产品
2、物联网
3、车载、船舶定位导航
4、手持便携设备
启动方式:
GPS 模块启动后,需要一段时间定位,搜星时间随启动方式改变。
1、冷启动
模块首次启动,没有任何卫星数据,需要1~10分钟定位。
2、热启动
已保存卫星信息,暂时关闭电源休眠,使用后备电源供电,在两小时内重新开机,可在几秒内定位。
3、温启动
使用后备电源,关机时间在2小时以上,8小时以内,模块保存有卫星信息但时效不强,启动时间在冷启动和热启动之间。
定位精度:
     GPS模块的定位精度取决于很多方面,比如来自于GPS系统的卫星钟差及轨道差、可见GPS卫星数量及几何分布、太阳辐射、大气层、多径效应等。另外,同一个GPS模块,还会因为天线及馈线质量、天线位置和方向、测试时间段、开放天空范围及方向、天气、PCB设计等原因产生不同的定位误差。即使是同一个厂家同一个型号的不同GPS模块使用天线分集器同时进行测试时,静态漂移量也会有差别。
SW-GPS01
参 数
描述
典 型
单 位
条 件
定位精度
水平
< 3
m
@开阔地
高程
< 4.5
m
SW-GPS01定位精度的测试数据)
对外接口:
1、串口
NMEA-0183 协议
NMEA 0183是美国国家海洋电子协会(National Marine Electronics Association)为海用电子设备制定的标准格式。目前也已成了GPS导航设备统一的RTCM(Radio Technical Commission for Maritime services)标准协议。
2、IIC
参考文件《SW-GPS01模块I2C接口说明》
GPS模块输出数据:
SW-GPS01模块输出信息:经度、纬度、高度、速度、时间、卫星数量、卫星强度、卫星序号、卫星精度、卫星角度、定位用的卫星数量、定位用的卫星序号。
SW-GPS01模块输出数据图)
