SL6203H 80V降压5V降压3.3V LDO三端稳压器专用于单片机供电
1293|0
 楼主| hitszlzq 发表于 2021-3-19 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
备注:
现货有3.3V和5.0V电压。
SL6203H可以在70V输入的时候,输出5V-10mA
SL6203H可以在8V输入的时候,输出5V-200mA
SL6203H可以在70V输入的时候,用跨接电阻扩流,输出5V-20mA
SL6203H上电瞬间无输出过冲
SL6203H应用于通信设备供电、电池设备供电、单片机供电
概述:
       SL6203H系列是一组CMOS 技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为 200mA 且允许的输入电压可高达 80V。具有几个固定的输出电压,范围从 2.1V 到 12.0V。CMOS 技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。最高耐压100V.尽管主要为固定电压调节器而设计,但这 IC 可与外部元件结合来获得可变的电压和电流。
特性:
低功耗
低压降
较低的温度系数
支持80V输入,最高耐压100V
静态电流 2μA
大电流输出:200mA
输出电压精度:±2%
输出无上电过冲
采用SOT89-3封装
应用领域:
电池供电设备
通信设备
音频/ 视频设备
原理图:
深圳市森利威尔电子有限公司
李先生13684944822/QQ2355368877
