[应用相关]
使用其他M3内核MCU的库,AT32的pack文件,程序会进入hardfault?
535|0
Questions使用其他M3内核MCU的库,AT32的pack文件,程序会进入hardfault?
Answer
客户程序进hardfault,是由于客户使用其他M3内核MCU的库,pack却选择的AT32并开启FPU功能。而其他M3内核MCU的库并不支持FPU功能。以下两种方式任选其一可以解决问题。
解法1:关闭FPU功能,如下图(清晰图示见附件):
解法2:在其他M3内核MCU的库文件“system_xxxxxxxxx.c”的库函数“SystemInit”里增加FPU相关宏定义,如下粗体部分所示:
void SystemInit  (void)
#if defined (__FPU_USED) &&  (__FPU_USED == 1U)
   SCB->CPACR |= ((3U  << 10U * 2U) |         /* set  CP10 Full Access */
                 (3U <<  11U * 2U)  );       /* set CP11 Full Access */
#endif
  /* Reset the RCC clock configuration to the  default reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
FAQ0107_使用M3内核MCU的库和AT pack造成hardfault_V1.0.0.pdf
696.69 KB
