[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】- 1 :在 Microchip Studio 中新建项目
1368|2
 楼主| MianQi 发表于 2021-3-20 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是Microchip Studio的启动封面:
将板子插上以后,立即识别出来:
File --> New --> Atmel Start Example Project:
选择板型:
选中示例,打开:
设置保存位置以及所属文件夹(Solution):
选择编译器,默认带了两款——gcc 与 xc8:(但是这个时候要注意,保存地址又恢复为默认值,所以要重设)
最后,GENERATE PROJECT:
aoyi 发表于 2021-4-7 15:28 | 显示全部楼层
界面非常的漂亮
 楼主| MianQi 发表于 2021-4-7 20:01 | 显示全部楼层
界面非常的漂亮
因为“Powered by Visual Studio”,用起来也是很爽。
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
