MSP430G2231温度传感器的温度范围是多少?
2030|2
 楼主| elecintop 发表于 2012-2-29 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
更特别的问题是,它能检测到最高多高的温度呢?
例如,也许如果我的产品温度升高到70C或者80C的话,那么它能在这样的高温下运行吗?
我期望或许有一些软件或者是校准方法来将这个在芯片上的温度传感器进行线性化。
tianm 发表于 2012-2-29 12:02 | 显示全部楼层
在这么高温度下长时间运行 一般的元件和焊接 都不行
老电工1979 发表于 2012-2-29 12:16 | 显示全部楼层
可以看datasheet。还有70.80的高温要注意芯片等级的选择。你不是做军工的吧
