SMT 工艺生产需要了解的八方面基本知识
700|1
 楼主| qbwww 发表于 2021-3-21 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一,锡膏印刷ScreenPrinting1.印刷机
    a.你所使用的印刷机的型号及基本工作原理?
    b.各参数的基本含义以及对印刷质量的影响?
    c.刮刀头的类型(普通压力刮刀头、可编程式刮刀头、流变泵式刮刀头)及特性?
    d.印刷过程的细节及可能造成的缺陷?
    e.PM不当(足)会造成的缺陷?
    f.PPK的做法,能力不足时的改进措施?
    2.焊锡膏
    a.你所使用的焊膏的主要成分及各个成分的作用?
    b.印刷特性,如压力范围、速度范围…?
    c.缺陷的主要类型及成因?
    d.基本的使用环境要求及控制方法,如回温、湿度…?
    3.钢网
    a.制造工艺及特点,激光、电铸、腐蚀台阶(Step-up)?
    b.通用元件的开孔方案?
    c.特殊元件的开孔方案,防锡珠处理、过孔件回流?
    d.使用专用软件生成网板文件?
    e.引起的常见缺陷及处理办法?
    f.清洗的方法及效果?
    4.PCB/FPC
    a.PCB/FPC的制造工艺?
    b.HASL/OSP/镀金处理的特点?
    c.焊盘及布局设计的一般要求?
    二,高速贴片机HighSpeedChipShooter1.贴片机
    a.你所使用的贴片机型号及基本工作原理?
    b.PVP(Pick-Vision-Placement)过程的各个环节及可能造成的缺陷?
    c.PM不当会造成的缺陷?
    d.PPK的做法及过程能力不足时的措施?
    2.贴片程序
    a.如何生成贴片程序?
    b.贴片程序的管理?
    c.如何防止错料?
    e.元件的数据库的基本要求?
    三,泛用贴片机GeneraluseSurfaceMounter1.贴片机
    c.PM不当会造成的缺陷?
    f.特殊吸嘴的设计?
    2.贴片程序
    a.如何生成贴片程序?
    b.贴片程序的管理?
    c.如何防止错料?
    e.元件的数据库的基本要求?
    f.特殊元件对Nozzle和Feeder的要求?
    四,(选择性)波峰焊(Selective)WaveSolder1.(选择性)波峰焊设备
    a.你所使用的(选择性)波峰焊设备型号及基本工作原理?
    b.PM不当会造成的缺陷?
    c.预热的作用、原理及设定?
    d.特殊夹具(喷嘴)的设计?
    f.参数的含义及设置?
    2.焊锡/助焊剂
    a.焊锡的合金成分?
    b.助焊剂的成分及特点?
    c.助焊剂的作用?
    五,回流焊接ReflowSolder1.回流焊设备
    a.你所使用的回流焊设备型号及基本工作原理?
    b.PM不当会造成的缺陷?
    c.各个加热区的长度、原理及设定?
    2.回流曲线
    a.你使用的锡膏推荐的回流曲线是什么样的?
    b.回流曲线各个阶段的作用?
    c.熟悉回流曲线的测定软件?
    d.热电偶的类型及工作原理?
    e.回流时间、峰值温度及保温时间的具体要求?
    f.常见的缺陷及解决办法?
    六,检验及缺陷分析VisualInspection&FailureAnalysisa.了解相关产品的检验标准,例如IPC-A-610C?
    b.你生产产品的特殊要求如,如航空产品?
    c.检验设备的工作原理,如AOI?
    d.元件在X-Ray下的正常图像?
    e.切片分析、电子扫描显微镜称分分析、红墨水试验、跌落试验、震动试验…
    七,其他过程a.了解PLC及生产线基本附件的使用和简单控制?
    b.切割机原理机相关设置?
    c.ESD、EHS
    八,与其他部门接口及其他基本知识a.了解产品设计,引进的基本流程及要求?
    b.产量制定?
    c.设备的引进及评估基本流车和要求?
    d.基本质量控制,QC7Tools,
    e.6Sigma
 楼主| qbwww 发表于 2021-3-21 19:03 | 显示全部楼层
SMT 工艺生产需要了解的八方面基本知识,SMT 工艺生产需要了解的八方面基本知识
