电动调节阀安装使用好处在哪里?
767|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-3-22 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动调节阀安装使用好处在哪里?
  电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
  (1)调节阀为现场仪表,要求环境温度在-25~60℃之间,相对湿度小于95%。露天或高温安装时,应采取防水、降温措施,有震源处应远离振源或加设防振措施。
  (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者调节阀阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
  (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2米时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
  (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣,安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时气动调节阀应使所有阀门开启,以免杂质卡住,在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
  (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路,同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
  电动调节阀使水系统时时刻刻都处于平衡状态,电动调节阀所以无论安装分期施工或设备分期使用都不会影响水系统的平衡,即使工程后期或投入运行后因改变某些用途而需要改变某些区域的水系统设计,不会影响其他区域的水系统设计,更不会影响其他区域的水系统平衡,由于整个系统处于动态平衡状态,所以制冷机组及水泵将以最节能状态运行,节省了大量维护费用.。
  由于系统的流量平衡是自力式调节阀自动进行的,使安装维护更加便利,并杜绝了人为操作失误破坏平衡的可能.。
  随着中国工业的迅速发展,电动调节阀在冶金,石油化工等领域的应用越来越广泛,其稳定性,可靠性也显得越来越重要,它的工作状态的好坏将直接影响自动控制过程,是由直行程全电子式电动执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀组成。
