emc测试项目有哪些?常见的emc测试项目有哪些?
1364|0
 楼主| UN741852 发表于 2021-3-22 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。这篇**,优耐检测小编就从这两个大的测试项目来分解出EMC包括哪些小的测试项目。
一、EMI的检验项目
1、传导(CE)(150kHz~30MHz);
2、断续干扰电压(喀呖声)(150kHz、500kHz、1.4 MHz和30MHz);
3、干扰功率(30MHz~300MHz);
4、谐波电流(2~40次谐波);
5、闪烁Flicker。
二、EMS的检验项目:
1、电静放电抗扰度;
2、辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度;
3、电快速瞬变/脉冲群抗扰度;
4、浪涌(雷击)抗扰度;
5、注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度;
6、电压暂降和短时中断抗扰度。
三、电磁兼容测试项目(EMC)传导干扰电压EMC检测常用项目跟标准:
空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC art 15&18, VCCI
传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC art 15&18, VCCI
喀呖声(Click) EN55014-1
功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1
磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15
低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2
静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2
辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、EN61000-4-3、GB/T17626.3
脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4、GB/T17626.4
浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5
传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、EN61000-4-6、GB/T17626.6
工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8
电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11
谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2
电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3
