[PCB]
SMT加工中焊接不良现象有哪些?
328|0
就某个谁咯|  楼主 | 2021-3-22 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT加工中,焊接是重要的一环,对产品的性能及质量起重要作用。
那么,SMT加工中焊接不良现象有哪些?
1、焊点表面有孔:主要是引线与插孔间隙过大造成。
2、焊锡分布不对称:一般是PCBA加工的焊剂和焊锡质量、加热不足造成的。
3、焊料过少:主要是由于焊丝移开过早造成的;该不良焊点强度不够,导电性较弱,受到外力容易引发元器件断路的故障。
4、拉尖:主要原因是SMT加工时电烙铁撤离方向不对,或者温度过高使焊剂大量升华造成的。
5、焊点发白:一般是电烙铁温度过高或加热时间过长引起的。
6、焊盘剥离:焊盘受高温后形成剥离现象,容易引发元器件短路等问题。
7、冷焊:主要由于电烙铁温度不够,或者是焊料凝固前焊件的抖动;该不良焊点受到外力易引发元器件断路的故障。
8、焊点内部有空洞:主要是引线浸润不良,或者引线与插孔间隙过大造成的。
9、焊料过多:主要由于焊丝移开不及时造成的。
如要PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单,可到捷多邦 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
