[运放] 运放构成的恒流源电路中的电阻电容的作用
1711|5
 楼主| xiaxingxing 发表于 2021-3-22 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示,
1. C1的的作用是啥?是根据什么来取值的;
2. R2的作用是啥?是根据什么来取值的。
LcwSwust 发表于 2021-3-22 17:25 | 显示全部楼层
防止振荡
可以试
xukun977 发表于 2021-3-22 20:52 | 显示全部楼层
可能是这款运放是增益带宽积特别大,所以必须加这个补偿电容,具体数值直接调试即可,输入方波,观察输出过冲量,应该很快就能确定电容的大小。
电阻R2是配合C1,增加一个设计自由度,因为一味加大C1响应速度受影响,可以调整R2.
理论预测个大概方向,配合一台示波器调试确定具体数值。
@zyj9490 :是的,相当于隔离作用。  发表于 2021-3-22 21:09
没有R2,相位补偿作用有限。没有R2,起控频率为,1/C1R1,如果R2,1/C1R2.  发表于 2021-3-22 21:03
 楼主| xiaxingxing 发表于 2021-3-31 21:45 | 显示全部楼层
可能是这款运放是增益带宽积特别大,所以必须加这个补偿电容,具体数值直接调试即可,输入方波,观察输出过 ...
好的,谢谢教授,讲的很详细。
