50Hz工频干扰?
7201|2
 楼主| 紫阳真人 发表于 2021-3-22 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路采用隔离电源适配器供电,220VAC——24VDC,板子功能是按下按钮后灯亮固定时间,再次按下灯灭。
问题1:按下按钮后不定时间,灯自动提前灭;
问题2:手靠近或者接触单片机输入引脚附近,灯闪,经过测试发现触发频率是50Hz;
怀疑是50Hz 工频干扰通过空间耦合进入系统或者还有电源线传导干扰,点灯是通过外部中断触发,没有做软件滤波处理;
有什么办法从硬件上做工频滤波呢?
 楼主| 紫阳真人 发表于 2021-3-22 19:22 | 显示全部楼层
在24V电源线上加共模电感,效果没有改善,可能排除传导干扰因素。
 楼主| 紫阳真人 发表于 2021-3-22 20:31 | 显示全部楼层
我大意了啊,单片机这个引脚漏开弱上拉,导致输入阻抗太大引入干扰,开了之后就好了。
个人签名:必须有所突破
77
