[信息] 如何实现BLUENRG1/2蓝牙MESH和BLE REMOTE同时生效?
1252|11
 楼主| jcky001 发表于 2021-3-23 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上有种蓝牙MESH灯,可以在开灯5秒内按键进行遥控器配对,实现MESH和BLE同时控制,这在BLUENRG1/2上如何实现,还有如果实现,在BLUENRG上 遥控器同时能配对几个灯?目前SDK是最新的3.2.1
情和欲 发表于 2022-12-27 06:52 | 显示全部楼层
话说,这ST的蓝牙支持mesh么?
喜爱弄人 发表于 2022-12-27 07:56 | 显示全部楼层
你可以先试试,能不能实现蓝牙mesh
銀河 发表于 2022-12-27 08:28 | 显示全部楼层
我觉得你可以网购网上现成的模块,这样能好点
林间有新绿 发表于 2022-12-27 09:00 | 显示全部楼层
不是很建议使用ST的蓝牙,感觉ST的蓝牙比较难弄呢
风吻过你的不羁 发表于 2022-12-27 09:32 | 显示全部楼层
Mesh就是蓝牙吧,还需要普通蓝牙控制?
討厭和人归類 发表于 2022-12-27 10:04 | 显示全部楼层
我觉得你用mesh来控制就好了,而且建议直接用做好的模块,自己开发很麻烦
地下縱情搖擺 发表于 2022-12-27 10:36 | 显示全部楼层
你先看看BLUENRG的资料呗,看看是否能实现这方面的功能
岁月反驳 发表于 2022-12-27 11:08 | 显示全部楼层
可以问问ST的技术支持,他们能给你提供一部分帮助的
晚晚皆安 发表于 2022-12-27 11:40 | 显示全部楼层
一般蓝牙多链接的话,得看缓存还有设定的连接数目,一般都能达到十个左右吧
可爱的白兔先生 发表于 2022-12-27 17:24 | 显示全部楼层
这个好像不复杂吧,就是定时器定时5秒呗,5秒之内实现配对操作
SantaBunny 发表于 2023-2-19 22:45 | 显示全部楼层
蓝牙mesh网关可进行多信道接入,能在可用信道之间动态切换,保证通信的两个节点都工作在相同的信道上。
