[PCB] SMT加工设备对工作环境要求有哪些?
429|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-3-24 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工生产设备是高精度的机电一体化设备,对环境的清洁度、湿度、温度都有一定的要求。那么,SMT加工设备对工作环境要求有哪些?
1、电源:电源的电压和功率要符合设备要求。
2、对电压、温度、湿度的要求:
(1)电压要稳定,要求:单相AC220三相AC380V;如果达不到要求,需配置稳压电源,电源的功率要大于功耗的一倍以上。
(2)温度:环境温度:23±3℃为最佳;一般为17~28℃。极限温度为15~35℃。
(3)湿度:相对湿度为45。
3、工作环境:工作间保持清洁卫生,无尘土、无腐蚀性气体。
4、空气清洁度为100000级(BGJ73-84)。
5、在空调环境下,要有一定的通风量,尽量将CO2含量控制在1000PPM以下,CO含量控制10PPM以下,确保人体健康。
6、防静电:生产设备必须接地良好;生产场所的地面、工作台垫、坐椅等均应符合防静电要求。
7、排风:再流焊和波峰焊设备都有排风要求。
8、照明:厂房内应有良好的照明条件,理想的照度为800LUX×1200LUX,至少不能低于300LUX。
以上便是SMT加工设备对工作环境的要求,希望对你有所帮助。
如要PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单,可到捷多邦 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
