[测量] pintech品致浅述电流探头的产品特点及优势介绍
528|0
 楼主| pintech品致 发表于 2021-3-24 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流探头是一种能同时测量直流和交流的高频电流探头。它的特点包括:高带宽,能准确、快速地捕获电流波形;高精度,在测量范围内,准确度高达1%,以满足测试领域的需要;有两种测量范围,便于小电流的测量;具有自动消磁调零功能;声光过流报警功能,提醒你切换范围。电子轻触按钮设计,使用寿命更长。
电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固,不易损坏,采用磁电传感器通过测量电流产生的磁场信号来测量电流信号,通过故障分析发现容易损坏的部件包括与电流放大器连接的电路板、断磁环、磁环的外观损坏、滑动夹和电缆断线等。
用两个探头来测量,然后用示波器的数**算函数来计算,用两个探头进行两次单端测量,这不仅是一种常见的测量方法,而且也是一种不可取的差分测量方法。差分信号可以通过测量到地面的信号和示波器的数**算函数来测量。在低频信号的情况下,信号的幅度大到足以超过任何担心的噪声,可以采用这种方法。两个单端测量的组合存在多个潜在问题。
其中一个问题是,每个探头都有两个独立的长信号路径,直到每个示波器通道。这两条通路之间的任何延迟都会导致两条信号的时间偏移。在高速信号中,这种偏移会导致计算出的差分信号出现明显的幅值和定时误差。另一个问题是它们没有提供足够的共模噪声抑制。在实际电路中,常见的共模噪声源有两条信号线附近的时钟线引起的噪声,以及荧光等外界源的噪声等。随着频率的增加,单端CMMR的性能将急剧下降。如果保持共模干扰,信号的噪声将比实际噪声大得多。
差分探头_电流探头_示波器探头_隔离探头-PinTech品致
差分探头,电流探头,示波器探头,隔离探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器
