[电路/定理] 无刷无感电机
1045|7
 楼主| luochaojin1990 发表于 2021-3-24 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教无刷无感电机,电机驱动换相出现卡顿现象,有懂软件的朋友,请教怎么换相
hk6108 发表于 2021-3-24 19:39 | 显示全部楼层
电机无感 ?!
不大可能吧 ?!
除非是 压电或静电 式的,
低感及低惯性 倒真个是有。
shalixi 发表于 2021-3-24 20:16 | 显示全部楼层
电机无感 ?!
不大可能吧 ?!
除非是 压电或静电 式的,
没有听说过,新叫法。
manbo789 发表于 2021-3-24 21:24 | 显示全部楼层
无感,也就是无感应,再具体就是无霍尔传感器感应,
jany_02 发表于 2021-3-25 08:36 | 显示全部楼层
方波的么,会不会过零检测没弄好,不然应该按过零检测换相现在很成熟的呀满大街跑
zq_1943 发表于 2021-3-25 08:38 | 显示全部楼层
无感换相主要是在启动之前的定位,怎么确定当前位置;
确定位置之后的低速启动再由AD读取反电动势判断过零点进行判断;
看电路图你的系统是没有使用比较器的,那么你这个如果是单AD采集的话,你的速度上不来;
如果是转速很高的话,建议用比较器,或者多AD采集判定换相。
至于你说的换相卡顿,建议更改一下过零检测的AD采集是否准确,以及过零点后的30度换相时间问题。
「无感」换相,相当于有刷电机的 中性点(火花最小)。  发表于 2021-3-25 17:00
叶春勇 发表于 2021-3-25 10:13 | 显示全部楼层
把tianxj01得帖子看看。
