4G DTU无线数传终端应用于电机行业的设备监测
760|0
 楼主| 金鸽物联 发表于 2021-3-24 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机是机械传动系统中的重要部件,驱动整个系统正常运作,在企业生产中占据重要地位。电机在运转的过程中一旦发生异常,会导致设备停运,严重时可能会引发生产事故,影响企业的经济效益。
一、电机行业普遍存在的问题点
1.由于供气种类多,系统配置复杂,导致了日常点检巡查费时费力,无法及时把握气体压力运行现状。
2.不能及时发现供气压力异常,必须等到用气设备因供气异常出现问题时才能发现,但此时已经发生生产产品失败了,无法有效的提前预测故障发生进而避免产品失败。
3.供气运行数据的历史记录缺失,导致无法分析系统状态变化趋势,无法做到根据系统变化趋势有针对性的进行维护保养。
4.对氢气(易燃易爆)系统的安全运行状态无法进行有效的连续性的监测。
二、采用金鸽4G DTU无线数传终端完美解决以上问题点
使用金鸽DTU.数传终端设备进行监测工厂内各台设备间的数据并上传至金鸽物联网云平台,同时为每个设备建立需要监控的数据点,对各个数据点进行添加并开启要监控的状态,即可实时远程监控工厂内的各设备,并通过PC端、移动端、微信端查看数据详情,免去了人工费时费力的巡查成本。
