sense-id:2.4G温湿度卡式标签
569|0
 楼主| senseid 发表于 2021-3-24 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要参数:
产品主体尺寸(mm): 86(长)×53(宽)×9(厚)
温度测量范围:-25℃~+80℃
湿度测量范围:0~80%RH
识别距离: 开阔地约100m
应用领域:医药冷链、物资仓储、环境监控等领域应用
产品综述:
STAF-2400-TH-02是由慧感嘉联自主研发的有源温感标签,该标签实现了“识别”和“感知”的智能化融合,标签所携带的高精度数字式温湿度传感器可以实时感知标签所在位置的温度和湿度,并将感知的温湿度数据实时发送至读写器进行处理,从而实现对环境参数的实时监控。
产品特点:
(1)采用2.4GHz ISM频段,符合无委会规定,没有法规政策风险。
(2)最大+1dBm的发射功率,辐射值极低,不会对其它周边环境、设备或人员带来干扰,使用更安全。
(3)信用*般的长宽比例和仅仅9mm的标签厚度,精致小巧,并且防尘防水。
(4)三色LED状态指示灯显示,工作状态一目了然。
(5)优异的电源管理技术,极低的标签功耗,2节纽扣电池可提供不低于三年的使用时限。
(6)专业的天线设计技术,读写距离比同类产品更远,使用范围更广。
(7)通信距离、温度感应周期、标签编号动态可调可设,工程实施更灵活。
(8)高达-97dBm的接收灵敏度和250kbps的无线传输速率,极佳的无线通信体验。
(9)标签通过专业第三方认证机构的温度校准,±0.3°C的测量区间温度感应精度,可全面满足各类苛刻领域的监控应用。
(10)丰富的扩展接口和专业的标签定制服务,可以根据用户需求增加温度、光照、磁场等的感应功能。
