[MCU] 三档触摸调光IC
3049|6
 楼主| 触摸小熊 发表于 2021-3-24 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
V8T01L为一颗单按键3段LED输出芯片, V8T01L主要用作触摸按键LED灯等场合,具有
低功耗、高可靠性、宽工作电压范围的突出优势。
二、特性:
 工作电压 2.5V ~ 5.5V
 低功耗模式:电流典型值10uA @3V 10nF
 单通道输出,低中高、高中低二种模式选择
 具环境变化校准的电容式触摸感测装置
三. 功能:
1. OPT接VDD:对于LED三段调光输出为高(100%)、中(40%)、低(10%)、关
2、OPT接VDD:对于LED三段调光输出为低(10%)、中(40%)、高(100%)、关
3、初始上电LED为关灯状态(低电平
封装:SOT23-6
应用范围 :墙壁开关 触摸台灯.
yf-cctv 发表于 2021-3-29 11:02 | 显示全部楼层
有IC供应商联系方式吗?求介绍
看过来  发表于 2021-4-7 11:07
linred 发表于 2021-3-30 09:56 | 显示全部楼层
有没有  高(100%)、中(50%)、关 的?
有的,功能灵活变换 15712184354  发表于 2021-3-30 19:02
rgjinxuan 发表于 2021-3-30 11:24 | 显示全部楼层
有IC供应商联系方式吗?求介绍
帅气的小姐姐 发表于 2021-4-7 11:06 | 显示全部楼层
主控单片机MCU原厂小彭 18676703390,性价比高。同时提供方案开发技术支持。包烧录,编带,
