[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16LF876A无法编程
4801|12
 楼主| kingTek 发表于 2021-3-24 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主频8Mhz或16Mhz,使用的PCKIT3.5,已排除接线等故障,显示the following memory regions failed to program correctly:
program memory
Address: 00000001 expected value 0000118a received value: 00000000
programming failed.
请问各位专家,此故障是什么原因所致,如何克服,谢谢!
tyw 发表于 2021-3-24 18:47 | 显示全部楼层
MianQi 发表于 2021-3-26 12:20 | 显示全部楼层
电源怎么样?PCKIT3.5可能不能给板子供电,板子要单独接电源。
 楼主| kingTek 发表于 2021-3-28 19:20 | 显示全部楼层
楼上兄弟,电源的二种可能均已枚举遍历,软件中也设置过供电不供电,都不行。
现在发现SSOP28或SO28塑封的都正常,
QFN的出现怪异现象,点击READ读一次,然后再点编程则显示编程成功,可是上电系统并不运行,实在是奇怪
zhishusong 发表于 2021-3-29 08:35 | 显示全部楼层
布线画错了,这种情况基本是PDAT数据线接错位置
 楼主| kingTek 发表于 2021-3-29 10:07 | 显示全部楼层
感谢楼上兄弟,已经自己搞定,差不多就是你说的这样。
E文的说明书中间一段没看到,看到再修改就好了。
感谢各位!
八层楼 发表于 2021-4-2 16:54 | 显示全部楼层
没有遇到过这个错误啊
木木guainv 发表于 2021-4-2 17:11 | 显示全部楼层
供电电压是多少
观海 发表于 2021-4-2 17:13 | 显示全部楼层
会不会突然有压降啊
guanjiaer 发表于 2021-4-2 17:35 | 显示全部楼层
板子要单独接电源
heimaojingzhang 发表于 2021-4-2 17:36 | 显示全部楼层
怎么查出来的布线问题啊
keaibukelian 发表于 2021-4-2 17:39 | 显示全部楼层
每次的现象都相同吗
GlenX 发表于 2021-6-8 10:47 | 显示全部楼层
PIC16LF876A无法编程
个人认为RESET悬空了,或复用了,导致启动不能进入编程搜索
复制
