[单片机芯片] 关于使用openocd下载CH57X固件的问题[麻烦原厂工程师支持一下]
679|2
 楼主| lanjackg2003 发表于 2021-3-24 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-gb0ae840-dirty (2020-10-26-10:50)
  2. Licensed under GNU GPL v2
  3. For bug reports, read
  4.         http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
  5. Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
  6. Ready for Remote Connections
  7. riscv.cpu
  8. riscv
  9. Warn : Interface already configured, ignoring
  10. Info : WCH-Link version 01.04
  11. Info : wlink_init ok
  12. Info : This adapter doesn't support configurable speed
  13. Info : JTAG tap: riscv.cpu tap/device found: 0x20000001 (mfg: 0x000 (<invalid>), part: 0x0000, ver: 0x2)
  14. Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
  15. Info : datacount=2 progbufsize=8
  16. Info : Examined RISC-V core; found 1 harts
  17. Info :  hart 0: XLEN=32, misa=0x40101105
  18. Info : Listening on port 3333 for gdb connections
  19. Info : JTAG tap: riscv.cpu tap/device found: 0x20000001 (mfg: 0x000 (<invalid>), part: 0x0000, ver: 0x2)
  20. Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
  21. ** Programming Started **
  22. flash
  23.   flash bank bank_id driver_name base_address size_bytes chip_width_bytes
  24.             bus_width_bytes target [driver_options ...]
  25.   flash banks
  26.   flash init
  27.   flash list
  28. gdb_flash_program ('enable'|'disable')
  29. nand
  30. program <filename> [address] [verify] [reset] [exit]
  31. Error: invalid subcommand "write_image erase ./output/ch573.elf"
  32. ** Programming Failed **
  33. shutdown command invoked
  34. embedded:startup.tcl:486: Error:
  35. at file "embedded:startup.tcl", line 486
请问一下,沁恒的工程师,如何使用OPENOCD下载 hex/elf/BIN 固件到CH573的芯片里面。
貌似使用标准的OPENOCD命令都无法下载
@WCHTech2 :好的了解。 希望工具能够做得开放一些 提供接口 方便第三方集成扩展  发表于 2021-3-25 10:03
这个目前不支持,工程师正在整理相关的命令行工具,增加命令行的操作方式  发表于 2021-3-25 09:58
