sense-id:抗碾压地标标签
720|0
 楼主| senseid 发表于 2021-3-25 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要参数:
标签尺寸(不含外框): 115mm(长)×46mm(宽)×6mm(厚)
产品重量:  185mm
识别距离:  ≥5m  (读写器1W功率,天线6dBic增益下测定)
应用领域: 可承受≥300吨车辆碾压,耐磨防水;大型、重型车辆场地定位,重工业场景标识等
产品综述:
STPM-900-20是业界首款应用于重工业场景下的场地定位标签。该标签采用自主产权的专利技术设计,可以承受300吨重车长期的碾压并可以依然保持优异的RFID识别性能。该标签耐磨,防水,防腐蚀,并且安装方便,易于维护。该标签已经成功应用于大型工业企业,并且取得良好效果。
产品特点:
(1)采用自有专利的标签天线设计技术,在抗碾压的基础上,依然能够保证优异的射频性能
(2)该标签安装方便,适应性极强。即可以用拉爆螺丝安装于普通路面,又可以用电焊工艺焊接于钢板表面。
(3)芯片具有最低-19.9dBm的读灵敏度,性能更优异。
(4)出色的的干扰抑制功能,抗干扰能力极强,使用更安心。
(5)可反复读写100000次,数据可靠保存50年不丢失。
(6)支持32位的访问密码和32位的灭活密码设置,有效防护非法侵入和数据泄露,全力保证数据安全。
(7)经过长时间的碾压、防腐、防水、震动、高低温等测试,确保标签可在多种恶劣环境下正常工作。
