[信息] 真香警告!入门级利器STM32G0系列上新,免费申请喽~
3615|17
 楼主| 21小跑堂 发表于 2021-3-25 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板# #有奖活动#
本次申请已结束,感谢大家的积极参与,恭喜以下五位用户获得开发板:
@dql2015   @kyzhd   @weiwei4dk   @binoo7   @HXM1593
请发邮件到小跑堂邮箱领取:zhanghao@21ic.com
邮件主题:【STM32G0】
内容:用户名+注册邮箱+姓名+电话+地址
领取时间截止至2021年4月17日
注:获得开发板的用户需在收到快递的两周内在ST论坛以【STM32G0评测+任意】发布评测贴哦~
评测报告参考内容(包括但不限于下述类别):
● 开箱晒图:特性介绍与主控芯片介绍等
● 上电测试:点灯等
● 搭建开发环境:软件安装,驱动安装,例程库资源下载等
● 例程测试:烧写官方例程,运行查看效果
● 对比测试:将该开发板(主控MCU)与竞品进行对比
● 项目开发:在开发板的基础上进行拓展开发,DEMO设计
源自2012年推出的入门级低成本Cortex-M0内核的STM32F0基因,ST于2018年推出的新一代入门级低成本Cortex-M0+主流STM32G0,被誉为性价比之王:高性能、低功耗、方便易用的特性使之成为入门级STM32开发利器。
本次为大家带来的板子是STM32G0B1(共5块)
申请方式:
点此报名ST峰会,凭报名成功截图即可获得免费申请资格哦~
回帖格式:
请大家在此贴下方回复:
ST峰会报名成功截图、姓名、工作单位、职位、电话、邮寄地址、申请原因(100+字)即可完成申请(为保护申请人隐私,此贴已设置为“回帖信息仅自己可见)
筛选方式:
申请信息真实,相关工作经验符合。
申请时间
2021年3月25日-2021年4月5日
描述
STM32G0B1xB / C / xE主流微控制器基于高性能Arm®Cortex®-M0+ 32位RISC内核,工作频率高达64 MHz。它们具有高度的集成性,适用于消费,工业和家电领域的各种应用,并且适合物联网(IoT)解决方案。这些器件包括一个存储器保护单元(MPU),高速嵌入式存储器(144 KB的SRAM和高达512 KB的闪存程序存储器,具有读保护,写保护,专有代码保护和安全区域),DMA,广泛的存储空间。系统功能,增强的I / O和外围设备。这些设备提供标准的通信接口(三个I2C,三个SPI /两个I2S,一个HDMI CEC,一个全速USB,两个FD CAN和六个USART),一个具有多达19个通道的12位ADC(2.5 MSps),一个具有两个通道的12位DAC,三个快速比较器,一个内部参考电压缓冲器,一个低功耗RTC,一个高级控制PWM定时器(其运行速度是CPU频率的两倍),六个通用16位定时器(其中一个正在运行)最高可将CPU频率提高一倍,包括一个32位通用计时器,两个基本计时器,两个低功耗16位计时器,两个看门狗计时器和一个SysTick计时器。这些设备提供了一个完全集成的USB Type-C Power Delivery控制器。
这些器件在-40至125°C的环境温度下工作,电源电压为1.7 V至3.6V。优化的动态功耗与一组全面的省电模式,低功耗定时器和低功耗UART相结合,可实现以下功能:低功耗应用的设计。
VBAT直接电池输入允许保持RTC和备用寄存器的电源。
器件采用32至100引脚的封装。
所有功能
  • Core: Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU, frequency up to 64 MHz
  • -40°C to 85°C/105°C/125°C operating temperature
  • Memories
    • Up to 512 Kbytes of Flash memory with protection and securable area, two banks, read-while-write support
    • 144 Kbytes of SRAM (128 Kbytes with HW parity check)
  • CRC calculation unit
  • Reset and power management
    • Voltage range: 1.7 V to 3.6 V
    • Separate I/O supply pin (1.6 V to 3.6 V)
    • Power-on/Power-down reset (POR/PDR)
    • Programmable Brownout reset (BOR)
    • Programmable voltage detector (PVD)
    • Low-power modes:Sleep, Stop, Standby, Shutdown
    • VBAT supply for RTC and backup registers
  • Clock management
    • 4 to 48 MHz crystal oscillator
    • 32 kHz crystal oscillator with calibration
    • Internal 16 MHz RC with PLL option (±1 %)
    • Internal 32 kHz RC oscillator (±5 %)
  • Up to 94 fast I/Os
    • All mappable on external interrupt vectors
    • Multiple 5 V-tolerant I/Os
  • 12-channel DMA controller with flexible mapping
  • 12-bit, 0.4 µs ADC (up to 16 ext. channels)
    • Up to 16-bit with hardware oversampling
    • Conversion range: 0 to 3.6V
  • Two 12-bit DACs, low-power sample-and-hold
  • Three fast low-power analog comparators, with programmable input and output, rail-to-rail
  • 15 timers (two 128 MHz capable): 16-bit for advanced motor control, one 32-bit and six 16-bit general-purpose, two basic 16-bit, two low-power 16-bit, two watchdogs, SysTick timer
  • Calendar RTC with alarm and periodic wakeup from Stop/Standby/Shutdown
  • Communication interfaces
    • Three I2C-bus interfaces supporting Fast-mode Plus (1 Mbit/s) with extra current sink, two supporting SMBus/PMBus and wakeup from Stop mode
    • Six USARTs with master/slave synchronous SPI; three supporting ISO7816 interface, LIN, IrDA capability, auto baud rate detection and wakeup feature
    • Two low-power UARTs
    • Three SPIs (32 Mbit/s) with 4- to 16-bit programmable bitframe, two multiplexed with I2S interface
    • HDMI CEC interface, wakeup on header
  • USB 2.0 FS device (crystal-less) and host controller
  • USB Type-C™ Power Delivery controller
  • Two FDCAN controllers
  • Development support: serial wire debug (SWD)
  • 96-bit unique ID
  • All packages ECOPACK 2 compliant
STM32G0关键特性
相比同样基于Arm® Cortex® M0+内核的F0和L0系列,STM32G0系列是更高效的微控制器。通过最优化设计,各种细节设置,以最小的BOM成本和最大的升级灵活性实现设计目标,让投资物超所值。
▲ STM32G0产品组合
高效 基于ARM Cortex M0+内核,64MHz主频,STM32G0有最大化的I/O数量,最佳的RAM/Flash配比,最小到8个pin脚的封装;低功耗(Stop模式下3µA,运行模式下小于100µA/MHz);1%精度的内部高速RC振荡器。
可靠 STM32G0拥有低EMI,强EMC,时钟监测和2个看门狗,Flash自带错误检查和纠正,安全特性完美适合IOT应用; 硬件AES-256加密或者新增可信存储区,固件安全升级SFU/SFI固件安全下载。
易用 得益于STM32CubeMX,HAL和LL库,STM32G0可以进行直观图形化配置开发,最大化复用和快速推向市场。
更低成本 STM32G0为客户的利益而努力创新。高达64pin封装只需1对电源供电;无外部时钟,无去耦电容,更小的PCB,USB-C PD供电,集成了收发器,上下拉电阻和数字BMC,并在内部或者第三方实现安全编程 。
▲ STM32G0缩减BOM成本
更高性能 高达64 MHz/ 59 DMIPS,高达142 CoreMark分值,ARM Cortex-M0+ 自带存储器保护单元(MPU),高达12路可灵活配置DMA。
更低功耗 STM32G0是主流MCU与低功耗需求完美搭配的典型范例,支持更好的低功耗模式,运行时功耗在80μA/MHz左右。低功耗模式包括SLEEP模式、STOP模式、STANDBY、SHUTDOWN、VBAT模式,唤醒时间只需要14μs。
更安全 STM32G0集成多种安全特性,防患于未然:固件IP保护,私有代码保护,密钥存储,身份认证,安全固件升级。
▲ STM32G0支持多种智能外设
更快速,更精准的模拟和数字特性 STM32G0通过更大的RAM来配合Flash,集成定时器频率高达128MHz 分辨率 (<8ns),具有高级控制的能力;12-bit ADC高达2.5MSPS (0.4µs)可实现16-bit 硬件过采样;此外还集成了32Mbit/s SPI, 7 M baud/s USART, 1Mbit/s I²C等常用通信接口。
STM32 G0全新产品组合
2021年,STM32 G0产品组合全新升级,STM32G0C1 / G0B1 / G0B0 三个型号已在Q1量产,而Q2还有 STM32G061 / G051 / G050 三款即将量产。
STM32G0C1 / G0B1 / G0B0是最可承担起的512K Flash的STM32,是“小封装大存储”的强力整合,特性包括:
    USB data + UCPD (type-C & Power Delivery)
    FDCAN x2
    Dual-bank Flash: 固件升级,同时读写
    高达 8 U(S)ART (6xUSART + 2 LPUART)
STM32G0B1主流微控制器基于高性能Arm®Cortex®-M0+ 32位RISC内核,工作频率高达64 MHz,适用于物联网、消费、工业和家电领域的各种应用。主要参数:
    1.7V to 3.6V
    Vbat 供电
    最大工作环境温度 125°C
    安全存储区
    Dual bank Flash
    Crystal-less USB
    10mA High sink I/Os
    (170mA 全部I/Os)
    <100µA/MHz 运行模式
    Stand-by <1µA with RTC @room
    Stop 5µA @ room
    Shutdown mode
    Robust EMC/ESD/EMS
    32 / 48 / 64 / 80 / 100 pins
▲ STM32G0B1框图
STM32G0B0 超值系列主要特性:
    ARM 32-bit Cortex-M0+ 内核
    2.0 to 3.6V 电源电压
    最大工作环境温度 85°C
    最大化RAM资源: 高达144KB
    1% 内部时钟(HSI)
    12 通道 DMA
    通信外设包含 USB
    定时器
    RTC
    I/O口资源最大化
    12bit 快速ADC
    安全特性
    调试模式
    32 / 48 / 64 / 100 pins LQFP
▲ STM32G0B0框图
STM32G0C1E-EV评估板是STM32G0C1VET6微控制器的高端开发平台,主要特性包括:
    内部512 KB闪存,144 KB RAM
    USB 2.0 FS设备和主机
    两个CAN FD,USB Type-C和Power Delivery控制器接口(UCPD),兼容USBType-C®r1.2和USB PD规范r3.0
    三个I2C,三个SPI,六个USART,两个低功耗UART
    一个12位ADC,两个12位DAC
    三个通用比较器
    七个通用定时器
    两个低功耗定时器
    HDMI CEC和SWD调试支持
▲ STM32G0C1E-EV评估板
STM32G061 / G051 / G050价格定位介于G071 & G031,使G0任何产品布局都具有竞争力:
    与STM32G081 / G071 / G070相比,具有64K Flash, 18K RAM, no UCPD, no 64pin,更具成本竞争力;
    与STM32G041 / G031 / G030相比,具有更大 RAM, DAC12, 比较器 x2,性能进一步升级。
STM32G0 生态系统
STM32G0 最新的生态系统资源,包括丰富的硬件和软件工具,让用户随心所欲开发自己的系统。
▲ STM32G0 生态系统
全新的STM32G0系列满足了在模拟、低功耗运行或更多安全应用控制面对更高性能的需求。它支持较高的温度范围(最高可达125℃)和广泛的封装类型,如WLCSP、UFBGA、TSSOP、SO、QFP和QFN封装,剑指消费品市场、物联网、智能锁、家电、工业控制(工具, E-bike, 等)、照明以及其他(游戏机, 工控或传感器模块等)广泛的应用领域。2021,期待STM32G0的大爆发吧!
确实符合真香定理  发表于 2021-4-6 08:43
mcuisp 发表于 2021-3-26 11:20 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yklstudent 发表于 2021-3-27 07:14 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
kyzhd 发表于 2021-4-1 21:29 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
ly87802541 发表于 2021-4-1 21:36 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
mxkw0514 发表于 2021-4-1 21:43 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
stormwind123 发表于 2021-4-2 11:45 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
binoo7 发表于 2021-4-2 15:13 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
weiwei4dk 发表于 2021-4-2 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
ezcui 发表于 2021-4-2 16:28 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
binoo7 发表于 2021-4-2 22:11 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
wenshengzhu 发表于 2021-4-3 12:09 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
liyiui 发表于 2021-4-4 20:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
HXM1593 发表于 2021-4-6 09:52 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
wangjiahao88 发表于 2021-4-6 12:04 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
wangjiahao88 发表于 2021-4-6 12:05 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
认证:21ic管理
2371
