M3 JTAG的问题
2747|5
 楼主| flyicdsp 发表于 2012-2-29 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果M3的JTAG只接TMS TDO TDI和TCK,别的都不接,可以使用?指所有的M3和M4处理器。还是不同系列的要不同区分?我看有的型号还有nTRST引脚(比如2620,2110)。另外,复位引脚(nRST)需要接到JTAG引脚上?
TI_MCU 发表于 2012-3-7 11:32 | 显示全部楼层
RST引脚不是必须的。只接TMS TDO TDI和TCK,别的都不接,也是可以使用的。
永远的不知 发表于 2012-3-7 20:45 | 显示全部楼层
1# flyicdsp
只接那4个引脚就可以,或者是swd接口,只用2个引脚。
爱之翼V 发表于 2012-3-8 10:38 | 显示全部楼层
接上那四个就能用拉,楼主试试
ssdw 发表于 2012-3-8 12:01 | 显示全部楼层
版主说的很对 楼主试试
我也增加了认识
