[STM32H7] DMA2D,源地址和目标地址都在AXI SRAM区,数据有误码
824|3
 楼主| tzgok 发表于 2021-3-26 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H730和750的DMA2D,【存储器-->存储器+PFC】模式执行:YUV转RGB565,DMA方式,如果源地址和目标地址都在AXI SRAM区,目标地址接收到的转换后的数据总有部分误码,请问版主大人,这个问题可能出在哪里?
 楼主| tzgok 发表于 2021-3-26 08:52 | 显示全部楼层
@香水城 呼叫版主大人
james03 发表于 2021-3-26 14:33 | 显示全部楼层
是不是开了d-cache,读取数据前没有把真实数据回写到内存
香水城 发表于 2021-3-26 19:53 | 显示全部楼层
你这样说,不是很清楚。
DMA本身一般不会产生错误的,如果出错的话,问题很可能来自源端。
如果源端的数据是CPU填充的话,的确可能发生上面James03说的情况,cache里的数据没及时更新到内存。
如果这样的话,你尝试关闭D-cache或对该部分内存属性配置为透写。
