[示波器] 广州德肯电子使用电流探头时的实用技巧是什么
1109|0
 楼主| pintech品致 发表于 2021-3-26 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱。在没有直流分量的高频交流电流测量中,大部分是通过磁场的强度直接感应到线圈上的。此时,电流探头就像电流互感器,直接测量感应电流而不是补偿电流。功率放大器的输出为线圈提供了一个低阻抗接地电路。
电流探头和示波器可以很容易地测量电流而不破坏电路。但是,当你在测量结果中引入示波器的宽带噪声时,示波器的垂直噪声可能会妨碍你的低电平电流测量。
在Pintech品致使用当前探针的两个有用提示:
消除磁性(退磁/退磁)和直流偏置
为了确保测量低电平电流,需要对磁芯进行退磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器的多余磁场可以提高图像质量一样,您也可以通过退磁或退磁来消除任何剩余的磁性。如果磁芯磁化,将产生与剩余磁成正比的偏置电压,从而导致测量误差。当你打开/关闭探头电源开关或将过多的电流输入到它时,重要的是去除探头磁芯的磁性。若要执行探针退磁/退磁,您可以断开探针与所有导体的连接,确保探针已锁定,然后按探针DEMAG(或DEGAUSS)按钮。
此外,您还可以使用探头上的零控制按钮来纠正探头的过电压偏移或温度漂移。
提高探针的灵敏度
可以测量流过探头夹子的电流产生的磁场。它产生与输入电流成正比的电压输出。如果你测量直流信号或小范围低频交流信号,你可以通过在探头上缠绕被测导体来提高测量灵敏度。在这一点上,信号的强度将根据被测导体绕探头的旋转次数而加倍。例如,如果导体五次地扭转探头,示波器显示读数为25 mA,实际电流为25 mA除以5,即5mA。
差分探头_电流探头_示波器探头_隔离探头-PinTech品致官网
差分探头,电流探头,示波器探头,隔离探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器
