[技术讨论] 魅蓝note6开机无电流
496|5
 楼主| guanxun 发表于 2021-3-26 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池PV有3.7V,开机键有1.8V,PMU(8952)电源芯片也换了,这种情况怎么搞?有大神吗,没找到图纸,不知道怎么去维修了
 楼主| guanxun 发表于 2021-3-26 14:35 | 显示全部楼层
来个人,别沉
 楼主| guanxun 发表于 2021-3-26 14:37 | 显示全部楼层
没有图纸,不知道测量PMU的那个点,打周边电源阻值,感觉都挺正常的,240-350之间。
njshenxian 发表于 2021-3-28 16:03 | 显示全部楼层
建议楼主先看看网上的根据开机电流变化简单判断手机故障方向,或者找个其他手机的三级维修手册看看不开机检修流程给出较多的测量数据才可以帮忙判断。
tyw 发表于 2021-3-28 16:27 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2021-3-29 08:12 | 显示全部楼层
看来电工都有个习惯,那就是凡事都想亲力亲为啊,哈哈,楼主修好了,可以弄个精华帖了。
