[测量] 横河测试测量信号源测量单元 GS610产品卖点
926|0
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-3-26 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
横河测试测量GS610是一台高精度、高性能的可编程电压/电流源,具有电压/电流生成和测量功能。最大输出电压和电流分别为110V和3.2A。由于GS610可以作为电流“输出”或电流“吸入”使用,可以实现在较宽范围上的基本电气特性的评估。
  其产品特点:
  •        “输出”和“吸入”运行最大可至110V/3.2A(四象限操作)
  •        基本精度:±0.02%(DC电压生成)
  •        扫描输出最高100-µ间隔
  •        随附丰富的扫描模式(线性、对数和任意)
  •        在内部存储器中最多可存储65535点发生源测量数据
  •        使用Web服务器功能的远程控制和FTP(选件)
  •        带USB存储功能的简单文件操作
