本文将通过介绍kvmlib,使用Kvaser Memorator数据记录仪,配置和读取已记录的数据:
1 开始使用kvmlib2 为配置添加脚本和触发点3 进一步了解kvmlib4用kvmlib配置SD卡 很多时候我们只能访问将要插入设备的SD卡,那么需要进行哪些不同的操作。此假设场景是,SD卡还未插入设备。我们将使用一个在Windows中格式化的16 GB SD卡,初始化并配置此SD卡,以便之后将它插入运行固件版本3.11的Kvaser Memorator Pro 2xHS (EAN 00819-9)。在运行我们的数据记录后,将从设备中取出SD卡,读取并重置记录文件。初始化SD 即使我们手里没有设备,仍然可以使用Windows电脑和 mhydraformat.exe程序,初始化SD卡。但是,这比直接使用设备要花费更多的时间,因为初始化16 GB卡大约需要3分钟。mhydraformat.exe 程序位于在 Kvaser Memorator Config Tool.1 的安装目录下。你可以用 --help变量运行这个格式化程序,来查看使用帮助部分。 [C:\mhydraformat.exe --help
Disk formatting program for Kvaser Memorator (2nd generation) devices.
-h --help | Print this information.
-d=DRIVE --drive=DRIVE | The drive to format, e.g. F:
-r=X --reserve=X | The number of MB to reserve for user files.
-c=X --config=X | The number of MB to reserve for configurations.
--fat16 | Format the disk with FAT16. Default is FAT32.
-i --interactive | Require the user to confirm before format.
-q --quiet | Stop all outputs. Overrides -i.
--bin5 | Use the older, smaller version 5 of PARAM.LIF.
--lio3 | Use the older LIO data format 3 for KMF files.
Example:
mhydraformat -d=F: -r=100 -c=10 --interactiveView sourceCopy to clipboard
将SD卡连接到电脑并记下驱动器代码字母。对于我来说,SD卡被分配给了J:盘。现在我们运行 mhydraformat.exe 来初始化卡。请注意,用于指定分配给DATABASE.BIN 空间的命令行改换为 --config。在初始化之后,我们还使用Windowsdir命令查看此卡的内容。C:> mhydraformat.exe -d=J: -r=10000 -c=10
Formatting...done.
C:> dir j:
Volume in drive J has no label.
Directory of J:\
2018-08-10 10:39 10 010 624 DATABASE.BIN
2018-08-10 10:39 1 073 741 824 LOG00000.KMF
2018-08-10 10:39 1 073 741 824 LOG00001.KMF
2018-08-10 10:39 1 073 741 824 LOG00002.KMF
2018-08-10 10:39 1 073 741 824 LOG00003.KMF
2018-08-10 10:39 1 073 741 824 LOG00004.KMF
2018-08-10 10:39 514 785 280 LOG00005.KMF
2018-08-10 10:39 10 485 760 PARAM.LIF
8 File(s) 5 903 990 784 bytes
0 Dir(s) 10 004 455 424 bytes freeView sourceCopy to clipboard
在这里我们看到二进制的配置文件(PARAM.LIF),此记录文件容器(LOG00000.KMF 到 LOG00005.KMF)和为Kvaser Memorator Config Tool (10MB DATABASE.BIN)保留的配置文件。我们还看到了我们要求的10000 MB空闲区。
把配置存储到卡上 要把此配置直接下载到SD卡,我们需要打开文件系统,我们还需要通知kvmlib我们的SD卡装在哪里。这是通过调用函数 kmfOpen() 和提供去文件LOG00000.KMF的完整路径来完成的,该文件总是在一个已正确初始化的SD卡上。 我们现在用kvamemo libxml将二进制配置文件直接写入SD卡,我们需要提供正确的设备类型。# 12_设置Sd.py
from canlib import kvamemolibxml
print('kvamemolib version: ', kvamemolibxml.dllversion())
# 我们的SD卡装在J:驱动器里, 所以我们的二进制配置应该在那里。
filename = 'J:/PARAM.LIF'
# 转换之前验证的XML配置文件
# 并将此结果二进制配置写入SD卡
kvamemolibxml.kvaXmlToFile("config.xml", filename)
列表 15:将二进制配置写入SD卡。
要以明确文字形式下载配置,我们完全像在前一部分博客中那样操作,但是通过Windows挂载点直接将该zip文件写入SD卡。
# 13_复制_文件_到_卡上.py
import zipfile
# 我们的SD卡装在J:驱动
filename = 'J:/config.zip'
# 生成zip文档
with zipfile.ZipFile(filename, mode='w',
compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as zipf:
# 把文件添加到zip 文档里
zipf.write('config.xml')
zipf.write('myCanGenerator.txe')
列表 1:将二进制配置写入SD卡。
要以明确文字形式下载配置,通过Windows挂载点直接将该zip文件写入SD卡。 # 13_复制_文件_到_卡上.py
import zipfile
# 我们的SD卡装在J:驱动
# 生成zip文档
# 把文件添加到zip 文档里
列表 16: 用压缩文档写下明确文字配置。
现在如果你查看我们的SD卡,它的内容如下所示。
C:>dir J:
Directory of J:\
2018-08-10 11:16 40 604 PARAM.LIF
2018-08-10 11:21 2 516 config.zip
9 File(s) 5 893 548 144 bytes
0 Dir(s) 10 014 892 032 bytes freeView sourceCopy to clipboard
列表 2: 用压缩文档写下明确文字配置。
现在如果你查看我们的SD卡,它的内容如下所示: C:>dir J:
Directory of J:\
从SD卡读取结果
当我们从现场取回SD卡,将SD卡重新接到我们的电脑上,并开始验证SD卡上的LIO数据格式版本。 # 14_验证Lio格式Sd.py
from canlib import kvmlib
# 我们的SD卡装在J:驱动, 所以我们的 LOG00000.KMF can可以在这里打开
filename = 'J:/LOG00000.KMF'
# 打开SD卡并读取LIO数据格式版本
# 我们设备的固件版本是3.0 ,此SD卡将插入此设备, 这意味着FW在使用Lio数据格式v5.0,我们应使用kvmDEVICE_MHYDRA_EXT作为设备类型deviceType
with kvmlib.openKmf(
filename,
device_type=kvmlib.Device.MHYDRA_EXT) as kmf:
ldf_version = kmf.log.ldf_version
print('Lio Data Format version:', ldf_version)
# 验证SD卡的此 LIO数据格式版本,和我们用来打开此设备的设备版本匹配
if ldf_version != (5, 0):
print('Unexpected Lio Data Format:', ldf_version)
if ldf_version == (3, 0):
print("This log file can be read if you reopen the"
" device as kvmDEVICE_MHYDRA.")
列表 17: 验证SD卡上的LIO数据格式。
下一步是读取记录下来的数据。和我们的上一部分博客唯一不同的是,我们现在打开此SD卡,而不是打开已连接的设备。我们回到上一部分,更详细地说明这里的状况。
# 15_从Sd读取结果.py
import glob
import os
from canlib import EAN, VersionNumber
#我们的SD卡装在J:驱动, 所以我们的 LOG00000.KMF can可以在这里打开
# 用来存放结果文件的目录
resultDir = "result"
# 确定结果文件的目录存在并且空闲
if os.path.isdir(resultDir):
files = glob.glob(os.path.join(resultDir, "*"))
for f in files:
os.remove(f)
else:
os.mkdir(resultDir)
os.chdir(resultDir)
# 打开SD卡
# 我们之前已经验证此SD卡是使用Lio 数据格式 v5.0,而且我们应该用
kvmDEVICE_MHYDRA_EXT 作为设备类型deviceType
with kvmlib.openKmf(filename) as kmf:
#验证SD卡的此LIO数据格式版本,和我们用来打开此设备的设备版本匹配
if ldf_version != VersionNumber(major=5, minor=0):
if ldf_version == VersionNumber(major=3, minor=0):
raise ValueError('This log file can be read if you reopen the'
' device as kvmDEVICE_MHYDRA.')
raise ValueError('Unexpected Lio Data Format: ' + str(ldf_version))
# 读取已记录下来的文件数量
num_log_files = len(kmf.log)
print("Found {num} file on card: ".format(num=num_log_files))
# 选择所有记录文件并把它们的内容写入.kme50文件
for i, log_file in enumerate(kmf.log):
print("\n==== File {index}: {start} - {end}, approx {num} events".
format(index=i,
start=log_file.start_time,
end=log_file.end_time,
num=log_file.event_count_estimation()))
# 第一个记录事件包含设备信息
event_iterator = iter(log_file)
first_event = next(event_iterator)
ean = EAN.from_hilo([first_event.eanHi, first_event.eanLo)
serial = first_event.serialNumber
# 把EAN和系列号添加到文件名上
logfile_name = ('log_{ean}_{sn}_{index:03}.kme50'.
format(ean=str(ean), sn=serial, index=i))
print('Saving to:', logfile_name)
with kvmlib.createKme(logfile_name) as kme:
print(first_event)
kme.write_event(first_event)
for event in event_iterator:
# 把事件书写到stdout
print(event)
kme.write_event(event)
# 删除所有记录文件
# kmf.log.删除_所有()View sourceCopy to clipboard
列表 3 验证SD卡上的LIO数据格式。
下一步是读取记录下来的数据,我们现在打开此SD卡,而不是打开已连接的设备。 # 15_从Sd读取结果.py
import glob
import os
# 用来存放结果文件的目录
# 确定结果文件的目录存在并且空闲
for f in files:
os.remove(f)
else:
os.mkdir(resultDir)
os.chdir(resultDir)
# 打开SD卡
# 读取已记录下来的文件数量
format(index=i,
# 第一个记录事件包含设备信息
# 把EAN和系列号添加到文件名上
print(first_event)
# 把事件书写到stdout
print(event)
# 删除所有记录文件
