[FPGA] Enclustra Zynq UltraScale+ MPSoC系列核心板
12132|10
 楼主| lidesen1985 发表于 2021-3-28 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞苏盈科(Enclustra)标准核心板目前有4个类型:
尺寸极小、高性价比的火星Mars;
提供更高性能、更多I/O的水星Mercury(+);
极致顶配、高速数据收发的仙女座Andromeda。
瑞苏盈科Zynq UltraScale+ 系列标准核心板覆盖
2CG/4CG/6CG
2EG/3EG/6EG/9EG/15EG, (17EG/19EG即将上市)
4EV/5EV/7EV
以上每个芯片平台有多款核心板可供选择,适用场景丰富。另有针对中国市场开发的“水星Mercury+ XU6”核心板(2CG/3EG/4EV/5EV)及“水星Mercury+ ST1”底板将于2021年上市。
详情请查阅产品手册,也可联系我司获取详细信息。
瑞苏盈科(Enclustra)总是在最早的时间给客户提供基于最新一代芯片的核心板。早设计、早量产,解决问题,降低客户项目风险,助力客户成功。
水星Mercury+ XU7/8 标识图(上视图)
水星Mercury+ XU7/8 标识图(底视图)
水星Mercury+ XU8 系统框图
水星Mercury+ XU8 参数表
水星Mercury XU5标识图(上视图)
水星Mercury XU5标识图(底视图)
水星Mercury XU5系统框图
水星Mercury XU5 部分型号参数表
水星Mercury+ XU1 标识图(上视图)
水星Mercury+ XU1 标识图(底视图)
水星Mercury+ XU1 系统框图
水星Mercury+ XU1 部分型号参数表
火星Mars XU3标识图(上视图)
火星Mars XU3标识图(底视图)
火星Mars XU3系统框架
火星Mars XU3参数表
底板:平台化设计
所有火星Mars系列底板兼容所有火星Mars系列核心板;
所有水星Mercury+系列底板兼容所有水星Mercury(+)系列核心板。
详情请查看:底板&开发板
The end
瑞苏盈科(Enclustra)是FPGA领域全球一流的公司之一,总部位于瑞士苏黎世,拥有超过16年专注于FPGA领域的经验。2019年在深圳成立中国分公司,为中国客户提供本土化的支持与服务。
 楼主| lidesen1985 发表于 2021-3-30 20:11 | 显示全部楼层
顶一下!
zyingjie 发表于 2021-3-31 21:07 | 显示全部楼层
看起来很贵的样子
 楼主| lidesen1985 发表于 2021-4-2 13:28 | 显示全部楼层
看起来很贵的样子
不贵,价格美丽
 楼主| lidesen1985 发表于 2021-4-8 19:09 | 显示全部楼层
顶一顶。。。
 楼主| lidesen1985 发表于 2021-5-8 09:53 | 显示全部楼层
 楼主| lidesen1985 发表于 2021-8-25 17:09 | 显示全部楼层
 楼主| lidesen1985 发表于 2021-10-29 15:08 | 显示全部楼层
现在FPGA很难买,试试核心板
sylar^z 发表于 2021-10-29 15:34 | 显示全部楼层
支持一下
KiddyFY 发表于 2021-11-22 14:42 | 显示全部楼层
guo372928 发表于 2021-12-1 12:01 | 显示全部楼层
