广和通4G模块待机
2322|0
 楼主| zydr1989 发表于 2021-3-28 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
广和通4G模块按手册上描述有几种使模块待机的方式;主要区分是USB/UART两者控制;目前遇到一个问题:无法待机场景模式:
        1. 第一步. host1与4G模块采用USB通信;host2与4G模块采用UART通信;
        2. 第二步. host1下电,下电前将USB释放;host2继续采用UART与4G模块通信;
        3. 第三部. host2通过UART指令,控制进入待机方式采用IO控制;
最终结果是电流还是很高,应该4G模块应该是没有待机;测量4G模块的USB-DP/DM脚,发现DP还有电压;
另外单独测试模块UART控制休眠,未有USB通信情况下;发送指令以及控制模块待机方式与host2方式一致;电流可以明显看到模块进入待机;
试问是否是因为host1采用了USB,在host1下电之后,即使host1上关闭了USB操作,但4G模块那边的USB资源仍然未释放,导致不待机?
不知道是否有人采用描述中的方式进行测试
