430出现这样的提示Could not reset target!是不是片子烧了?
3748|8
 楼主| u880 发表于 2012-2-29 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以解决吗?谢谢!!
浏览器123 发表于 2012-2-29 21:30 | 显示全部楼层
先看看你的jtag有没有问题,还有目标板的复位问题!
专注力5 发表于 2012-2-29 21:39 | 显示全部楼层
换个片子试试.
一品人生 发表于 2012-2-29 21:46 | 显示全部楼层
你的电路板上有没有大电容,有的话放电试试。
我遇到过这样的问题,放电后就好了
初涉职场 发表于 2012-2-29 21:55 | 显示全部楼层
多强制复位几次就可以了
teabottle 发表于 2012-2-29 22:23 | 显示全部楼层
430一般还是不容易烧的,先检查复位是否彻底,不行就换个片子试试
meishizhaoshi 发表于 2012-2-29 22:36 | 显示全部楼层
芯片复位不好,或者JTAG连接不好.
TI_MCU 发表于 2012-2-29 22:42 | 显示全部楼层
楼主这么说提供的信息太少了。什么板子什么芯片什么开发环境?
可以换个芯片换个板子或者换台电脑试试
wangjinlili 发表于 2012-2-29 22:43 | 显示全部楼层
用力按芯片看是否可以?我遇到较多的是芯片虚焊。
